国内膜结构实例(不断补充中)
worldqiren
worldqiren Lv.4
2005年05月27日 01:40:20
一、体育建筑:1、青岛颐中体育场罩篷青岛颐中体育场为我国第一个自行设计和安装、采用整体张拉式索膜结构体育场工程。罩篷是由60个锥形膜单元组成的脊谷式张拉膜结构,长轴266米,由86米长的直线段和两端半径为90米的半圆弧组成,短轴180米;立柱顶点标高42.5米,内环索标高约36.5米,篷盖悬挑沿周边均约40米;膜覆盖面积(投影面积)约30,000平方米,可容纳6万名观众。整个篷盖由钢结构支撑系统、钢索、膜组成的一个典型索膜张拉体系,每个单元由一个立柱支撑,通过谷索、脊索、内外边索的张拉作用成形。
一、体育建筑:
1、青岛颐中体育场罩篷
膜材料选用法国 FERRARI 1302 T。
2、义乌市会展体育中心体育场
义乌市体育场膜结构篷盖由两片沿主看台对称布置的梭状索膜结构体系组成,总覆盖面积约16,000平方米;它们是由钢桁架(脊)、谷索、边索、上拉索及灯光塔架共同组成的空间张拉膜结构体系。每片膜篷盖由大小不等的13个波浪式膜单元组成,形成自然曲面单元;钢桁架与谷索一端与看台钢筋混凝土框架外环柱连接,另一端与主内边索相连,主内边索再由上拉索与两边的灯光塔架连接。通过一定的手段张紧谷索,来完成向体系内部施加所需的预应力,使整个体系产生足够的刚度,以抵御外部荷载作用,并能很好地控制结构体系的位移和变形。
主内边索矢高40米,灯光塔架高60米,钢桁架向内最大悬挑49米,向外悬挑6.3米;内外边索中预应力分别为110KN和45KN,谷索中预应力70KN;最不利工况下主内边索最高点向上位移302mm,向下位移208mm。
膜材料选用FERRARI 1302T 。
3、秦皇岛体育中心体育馆
秦皇岛体育馆可容纳约5,400个观众。屋盖系统中间为一跨度85.86米的钢拱架支撑双层膜结构体系,膜覆盖面积约3,100平方米;两翼为钢桁架网壳金属板结构。
本工程双层膜屋面系统是通过中央顶升桁架一次顶升同时完成,即内外层膜同时达到其各自的设计位置及应力状态,对设计、制作、施工等过程的精度要求很高。
膜材选用德国FR-1000型。
二、演出场馆
1、 长沙世界之窗大剧院
长沙世界之窗大剧院的建筑平面近似为扇形,膜后端部与已有的建筑物山墙连接,整体膜结构部分由5个跨度不等、高度不等的双伞状单元组成,最大跨度为86.58米,柱最高点标高28米,总长54米,膜覆盖面积约为6,100平方米。
膜单元由二根内排柱顶起,二顶点之间布置脊索;膜单元之间相互连接,其上压以谷索,谷索两端与外排柱相连接,再通过外拉索引向锚座;锚座所受的最大拉力约为1200KN,根据当地施工条件,锚座基础选定为斜拉锚杆;外排柱最大压力约600KN,与基础销接连接;内排柱最大压力约为950KN,预应力状态下约550KN,并选定了通过顶升10个内柱(二排)的方法来给体系施加整体预张应力,这种柱称做"杰克"(JACK)柱。
本工程采用美国SHELTER-RITE 9032 型TEDLAR膜材料,为白色不透明材料。满足设计强度、耐火、耐久、自洁等各项性能指标。
2、深圳华侨城欢乐谷中心表演场
深圳华侨城欢乐谷中心表演场是用于表演、演出等综合性的文化娱乐设施。结构布置平面呈圆形,钢柱、钢拱梁和外拉索的支座分别位于直径为63米、86米和98米的同心圆上,膜水平投影面积约5,800平方米。整个建筑是由15个锥形膜单元组成,每个锥形膜单元的顶点由一根钢柱支撑,从而形成脊谷式膜单元布置,脊索和谷索相间布置形成膜体的支撑和起伏,并传递主要的风荷载和活(雪)荷载。为增加建筑效果,中心环向左偏离圆心8M,且有一定倾角;柱顶标高从左至右依次增加0.6M,整个形状似一银白色的外星飞蝶。
膜体布置内边界在直径为10米的刚性中心环上,中心环由15根吊索悬起拉向各柱顶,整个体系的竖向荷载通过中心环经过吊索传至15根F610×14mm的钢柱上,再在柱顶部转换成30根外拉索拉向外锚座。外边界连接在15根F325×8mm的钢拱梁上,通过设置在弧梁中间的外拉索与外锚座相连。
膜材料选用德国FR-1000,具有不透光(根据功能需要选定的)、自洁、阻燃等特性。
3、大连金石滩影视艺术中心
大连金石滩影视艺术中心为大连模特学校学生表演场及日常训练场。本工程为骨架式双层膜结构,主体膜结构为半个椭球钢网壳上面直接覆盖膜材料,椭球网壳平面长轴60米、短轴45米、高16米,放在倾斜的钢筋混凝土环梁上面并与预埋钢板焊接;环梁最低点标高3米,最高点标高10米;为提高其保温隔热性能,本工程采用了双层膜,膜层间距475mm,外层膜展开面积约3,200平方米,膜体在加工厂整体焊接完成,现场一次安装到位。
内外层膜分别选用法国 FERRARI PRECONTRAINT 502、1202 T。
三、展览场馆
中国国际高新技术成果交易中心
位于深圳新中心区、深南路和益田路交会处的中国国际高新技术成果交易中心,膜覆盖面积为2500平方米的,此建筑成为展区空间序列的主旋律,营造出了颇有美感的空间环境,并与深圳新中心区渗透着开放理念的城市设计原则相吻合,更重要的是这一空间很好地将平面上各建筑完美的结合
免费打赏
mahoud
2005年05月30日 14:26:36
12楼
浙江义乌体育场蓬盖索膜结构(中等城市综合运动场也适用)
义乌体育场位于新建的义乌市会展体育中心内,既是综合运动场,又可举办每年一次的全国性小商品交易会。观众席约30000座,索膜结构篷盖覆盖体育场长向两侧观众席,对称布置;覆盖面积约16500平方米,覆盖了三分之二以上的观众席。由义乌市招标办、建设局、公证处共同组织的索膜结构蓬盖工程招投标工作业已结束,五家公司投标,经过技术答辩和专家组认真的评标,北京纽曼帝莱蒙膜建筑技术有限公司中标。
天津保税区加油站膜结构
天津保税区加油站在国内第一次采用膜结构。其整体造型新颖、别致,具强烈的现代风格。加油区上方为张拉膜结构篷盖,面积约500平方米,结构布置成中间位置为20m跨度的主桁架,主桁架一端悬挑8米,膜结构由主桁架两侧各挑出约9m。本工程由澳大利亚太平洋膜结构工程公司和泰鼎(天津)国际工贸公司联合设计、制作并指导安装。膜结构受力体系简洁明确,造型生动活泼。整个膜蓬盖充满韵律感,与加油站的整体造型交相辉映,成为醒目标识。
以上摘自《空间结构简讯》第83期
mahoud
2005年05月30日 14:30:35
13楼
海口海洋世界入口
mahoud
2005年05月30日 14:31:36
14楼
青岛音乐广场
mahoud
2005年05月30日 14:34:44
15楼
世界著名工程—千年穹顶(Millennium Dome)
千年穹顶(Millennium Dome)位于伦敦东部泰晤士河畔的格林威治半岛上,是英国政府为迎接21世纪而兴建的标志性建筑。这个工程原先只考虑建成临时性的,后经研究,这项工程不论是从周围市区的复兴,或是建筑交通基础设施的长期投资来说都具有很大价值,1997年英国工党政府上台后,决定建成一个占地73公顷、总造价达12.5亿美元的大型综合性展览建筑。其纵中包括一系列展示与演出的场地,以及购物商场、餐厅、酒吧等,计划在1999年12月31日揭幕
弯项直径320m,周圈大于1000m,有12根穿出屋面高达100m的桅杆,屋盖采用圆球形的张力膜结构。膜面支承在72根幅射状的钢索上,其截面为2×φ32,这些钢索则通过间距25m的斜拉吊索与系索为桅杆所支撑,吊索与系索同时对桅杆起稳定作用。另外还设有四圈索行架将钢索联成网状。膜结构屋面设计中的一个关键问题是要避免雨雪所形成的坑洼,千年穹顶的大部分屋面都比较平坦,因此膜面的支承结构必面对清除这些难点,同时将周围的索抬高于膜面,能使连续水流达到排放干管。幅向索在周圈与悬链索相连共固定在 24个锚圆点上,顶部则与12根φ48钢索组成的拉环连接,拉环直径为30m,中设天窗供穹顶通风用。桅杆为梭形,由纵向的圆钢管与横向的方钢相贯焊接成格构状,桅杆沿直径200m的圆周设置,支承在由四根杆组成的四角锥形底座上。一些细钢索从高10m的底座引出,因而不妨碍展出。
索膜结构设计采用哈泼德事务所自己开发的Tensyl程序,风荷载先采用现有的数据计算,然后以风洞试验结果校核。为安全起见,结构设计还考虑意外破坏的情况,例如桅杆的四角锥支座考虑有一根杆失效,最不利时只支承在三根杆上。
膜材原先采用以聚酯为基材的织物,以后考虑使用年限长改用涂聚四氟乙烯的玻璃纤维织物,(美国Chemfab产的Sheerfill,厚1.2mm。)为了防止结露,又增加了能隔音、隔热的内层(美国产Fabrasob),但内部装修尚未完工,这层膜材已出现了被沾污的痕迹,影响美观。千年穹顶膜材的改变也成为英国媒体的话题,搞得沸沸扬扬。原先聚酯膜材的合同由德国Koch公司获得,有些人就批评政府不该将合同给德国。以后英国政府又以改用较好的材料为理由,将合同给了日本控股的美国鹏腾(Birdair)公司,这又引起了亲反对党舆论的反对和Koch公司的抗议与索赔。
千年穹顶产生于全世界范围为迎接对世纪到来的庆典,在建造过程中受到了不少赞扬与批评,但最终的结构还是显示了美好的形象。
superstar2202
2005年05月30日 15:51:35
16楼
佛山世纪莲体育中心将建成世界体育建筑中最大的膜结构屋盖,它也是我国目前最大的膜结构工程。
整个屋盖成圆环型,外径为310m,内径为125m。内环是由10根直径 80mm 的钢索组成的受拉环。外环是受压环,分上下两层,上层直径310m,由1m直径的钢管混凝土组成,下层直径275m,由1.4m直径的钢管混凝土组成,两层钢环间隔20m,中间由钢管混凝土斜柱连接起来,形成倒圆台形。上下钢环各有40条径向钢索,与内圈受拉环相连。上层索叫脊索,下层索叫谷索。脊索和谷索之间铺上白色的PVC膜材料,形成有40个起伏的折板型张拉膜屋顶,外形宛若一朵盛开的莲花。膜的展开面积为78000平方米,投影面积为53400平方米,建成后将是世界体育建筑中最大的膜结构屋盖。
据悉,整个工程,由华南理工大学设计院与德国GMP公司共同设计,建成后的佛山 体育中心将是一朵绽放开的莲花,故取名为佛山市体育中“世纪莲”体育中心。该方案得到专家和佛山市民的高度评价,被认为是造型轻快明朗、新颖独特、充满现代气息,具有较强的标志性形象和具有一定的地方人文内涵的现代体育建筑。
zyzl
2006年01月20日 18:39:53
17楼
异形桥
nich686
2006年08月20日 17:26:18
18楼
武汉沌口体育中心膜结构工程 手机拍的不是很清楚
zhangjie2006
2006年11月15日 17:02:37
19楼
这个是不是要清楚点,648171536/
hawkyin2000
2006年11月24日 22:36:50
20楼
看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
感谢网易给我们提供这么好一个学习与交流的平台,我们大家应多帮助,协起手来共同提高我们的综合能力,
使自己的能力素质进一步提高,推动我国建设事业的发展.
超越自我,赶超世界,感谢网易,感谢国人.
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索.
litangqian
2006年11月25日 16:44:06
21楼
我最近刚刚接触膜结构。对我的学习有很大的帮助。
