我看到取9~15倍ln的都有,这个是不是要根据电动机的不同特性来取相应的倍数?规则是什么呢?
22楼
5.5~20
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
其實您應該跟電動機廠商要~
轉子堵轉電流(ROTOR LUCKED CURRENT)
這就是電動機短路時的電流
23楼
都来学习学习
24楼
学习了,顺便顶帖。
25楼
1.5-2
26楼
启动动电流*2-2.5倍
27楼
空气开关,瞬态动作电流是固定的,调整的仅是热继电保护
空气开关用于保护线路的 保护电机瞬态动作电流一般达到电机额定电流的10倍才行
28楼
我说一下我在调试空开时的一般经验,普通用电5~6倍、普通电动机7~8倍、密封泵,物料泵等负荷稍重10~12倍、风机等起动时间长的12倍以上,按照这个原则调整一般就可以了。
29楼
用于电动机保护的断路器,有ACB和MCCB之分,ACB型断路器其瞬时短路保护的In的倍数一般取9倍,MCCB型断路器其瞬时短路保护的In的倍数一般取12倍
30楼
:lol :victory: :victory:
31楼
:lol
具体多少倍那是另外一回事哦。
躲过启动电流,校验满足灵敏度要求即可。。
可能电动机保护型的还带有热脱扣吧。。。难整啊。。
