高压输电时,根据能量守恒,电压升高,电流减小,可是根据欧姆定律,在电阻不变的情况下,电流随电压 的升高而增大啊,怎么也想不通啊,请指点下,多谢
22楼
16楼说:“用能量守恒解释的,都是脑残的。根本没回答到点子上。”
:L :L
23楼
感谢以上所有人的回复,正是经过大家的讨论才让我们把这个问题真正搞清楚弄明白了,谢谢!
24楼
以的菜鸟把高压输电线和低压联系起来想了。其实高压输电线,把电压提高,是为了减小电流从而减小损耗。如用欧母定律来理解,电阻一定的情况下,电压高电流也高,这不错,但那缺少了一个条件,就是没有限定功率的情况下才会那样。如果功率恒定不变,那电压越高,电流就越小了。输电线路输送的是电功率,而不是欧母定律。
25楼
楼主吃饱了撑着了,鉴定完毕。
26楼
厉害厉害!有不懂提问题这很好,没人生下就懂。没必要骂人
27楼
14#楼的回复比较明白了!看得懂!
28楼
电阻是恒定的,不随电压变化而变化的,这里只能使用功率恒定时,电压高,电流低
29楼
这个问题很有意思,我想高压传输线路的负载是变压器,应该与这个有关.具体的还没有想明白.
现在想想,有些问题只知其然,不知其所以然.
30楼
25楼,请注意你说话的方式!
31楼
支持13楼的说法,,,,,
