高压输电时,根据能量守恒,电压升高,电流减小,可是根据欧姆定律,在电阻不变的情况下,电流随电压 的升高而增大啊,怎么也想不通啊,请指点下,多谢
32楼
那你就是没正事干,闲的!
33楼
我看了半天也没看明白!你怎么明白了!!!
交流电的输送是变压器与变压器之间能量的转换,假设输电线路,及变压器绕组线圈的电阻很小或为零,那电流会多少大!!!
其实输电线路及变压器绕组的电阻都是很小的,那么按欧姆定律计算电流就非常大了。这不是欧姆定律的错而是计算时的“R”取错了,
“R”应该是线路电阻加变压器绕组电阻再加变压器感抗,这
阻抗才是正真的电阻“R”。当负载变压器空载时,阻抗非常大,所以虽然10KV的电压加在高压绕组上电流也是很小的!!!其它的我不说你也应该知道了吧。
本帖最后由 cckkjj 于 2009-7-6 21:16 编辑 ]
34楼
再增加一个答案:
输电其实就是输送电功率
不管电压多大,能输送的最大电功率是固定的
假如电压为100V,不升压直接供电,最大用电情况下负载电阻为100欧,输送功率为100W,电流为1A
假如将100V升压为1000V,为了输送100W的功率,则将负载电阻换成10000欧,所以电流为0.1A,变小了
35楼
16楼好像也不全对吧。:o
36楼
似乎有道理
37楼
电网是要看功率的即:p=ui
38楼
我为你默哀
主要还是从感抗和容抗方面理解吧
你在仔细合计合计你的说法能理解通吗!!!
39楼
16楼的高人啊,解释的比较通透,看一遍就能明白了,
40楼
有些问题看似简单,问你却不一定知道,只有讨论后才会见真知:handshake
41楼
