我刚开始做项目,先请教一个问题。一个大的房间,想用全空气系统。现在负荷已经算出,新风负荷和新风量也已经知道。现在空调机组的型号怎么选择??我疑惑如下:1:样本上有不同的进风速度,按哪个选??2:送风量怎么计算?、我只知道新风量的。3:如sinko样本上的空气处理机的空调工况的入口空气温度干球28度,湿球20度,这是不是指新风和回风的混合温度?如果实际混合温度不是28度,要不要修订?、我是新手,经验不足,请各位大虾指教??谢谢啦
12楼
空调空调,就是空气调节。冷量是通过风量传送的,没有足够的风量,就不可能有足够的冷量。所以应以风量为主,先通过室内负荷点与送风点求出需要的送风量,然后再根据此送风量来求出机组需要的冷量值。
13楼
进风速度可以根据规范上的要求选择,你既已经算出了负荷,可以根据负荷选择空调机组,可能所选空调的风量有点偏大,但可以调节。
14楼
没有什么不妥的地方。那你还有那么多问题?
15楼
呵呵,dust2,我新做项目,很多东西都想搞得踏实点,不然可能老师傅回说的:-)处理到13.5度,湿度90%直接送到房间,没问题吧??要不要像大学学的空气调节书那样还要加热段,这太浪费了吧
16楼
这太浪费了吧 。
是的,舒适性空调,露点送风没问题。大家都是这么做的。你用什么做加热?电加热?或者你做四管制?
精神可嘉!
17楼
送风温度这么低,气流组织需要注意一下。
我认为空调机组性能参数里面指的是处理之前的空气参数,也就是混风参数。如果参数与样本相差较大,可以根据盘管的换热性能进行校合计算看是否能达到满足的要求
18楼
那这直接处理到机器露点直接送到房间是一次回风还是二次回风呢??
19楼
舒适空调一般不需要二次回风!
处理到机器露点直接送到房间是一次回风!
工作很踏实好学,送你一朵红花——祝你永远进步1
20楼
^_^,谢谢楼上的。我很多东西知道但不踏实,所以想请教各位,弄清楚,这样就踏实了,说起来底气足了。
21楼
哈哈
