2009一注基础考试大纲(上午)以及往年分值分布情况
zhuiyelangrong
2009年06月18日 22:46:07
这是2009年最新的《勘察设计注册工程师资格考试公共基础考试大纲》,供大家考注册工程师参考,感觉好就顶起来啊!以及2008年考试的具体分值分布情况:注册结构工程师执业资格考试基础考试考试内容、分科题量、时间、分数分配表上午:高等数学 24题(每题1分) 题1~24普通物理 12题(每题1分) 题25~36普通化学 12题(每题1分) 题37~48理论力学 13题(每题1分) 题49~61
注册结构工程师执业资格考试基础考试
考试内容、分科题量、时间、分数分配表
上午:
材料力学 15题(每题1分) 题62~76
流体力学 12题(每题1分) 题77~88
计算机应用基础 10题(每题1分) 题89~98
电工电子技术 12题(每题1分) 题99~110
工程经济 10题(每题1分) 题111~120
合计120题,120分。考试时间为4小时。
下午:
土木工程材料 7题(每题2分) 题1~7
工程测量 5题(每题2分) 题8~12
职业法规 4题(每题2分) 题13~16
土木工程施工与管理 5题(每题2分) 题17~21
混凝土结构 4题(每题2分) 题22~25
钢结构 4题(每题2分) 题26~29
砌体结构 4题(每题2分) 题30~33
结构力学 15题(每题2分) 题34~48
结构试验 5题(每题2分) 题49~53
土力学与基础工程 7题(每题2分) 题54~60
合计60题,120分。考试时间为4小时。
上、下午总计180题,满分为240分。考试时间为8小时。
[ 本帖最后由 zhuiyelangrong 于 2009-6-23 12:29 编辑 ]
265df4dc6d4206f0b46d.rar
21.2 KB
立即下载
免费打赏
nestor1
2010年03月08日 11:57:00
72楼
谢谢楼主的资料
zhaoliang810228
2010年03月09日 11:11:35
73楼
今年再考,谢谢你提供的东西
lidan0825
2010年03月09日 11:28:12
74楼
thank you for your kind sharing
chirunmiao
2010年03月09日 15:44:53
75楼
:lol ,谢谢啊
設計詩
2010年03月09日 22:32:44
76楼
你那个有问题!
2009后 变化那!
不要下那!
本人2009参加考试的那!
ab1300
2010年03月15日 10:25:57
77楼
谢谢,好东西,
jiamuzhi1983
2010年03月27日 22:00:05
78楼
谢谢楼主分享
cumtliu210
2010年04月01日 16:32:57
79楼
下载回复。好习惯。谢谢楼主:lol
duyumao
2010年04月15日 21:51:52
80楼
2010年一级注册结构工程师基础考试大纲
一级注册结构工程师基础考试大纲
一、高等数学
1、空间解析几何
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
2、微分学
极限 连续 导数 微分 偏导数 全数分 导数与微分的应用
3、积分学
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用
4、无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
5、常微分方框
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
6、概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析
7、向量分析
8、线性代数
行列式 矩阵 n 维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型
二、普通物理
2.1热学
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理相气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由度 麦克斯速率分布律 功热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等什过程和绝热过程的的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵
2.2波动学
机械的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 声波 超声波 次声波 多普勒效应
2.3光学
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯 -- 菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领X射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用。
三、普通化学
3.1 物质结构与物质状态
原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念 离子键特征 共价键特征及类型
分子结构式 杂化轨道及分空间构型 极性分子也非极性分子 分子间力与氢键 分压定律用计算 液体蒸气压 沸点 汽化热
晶体类型与物质性质的关系
3.2溶液
溶液的浓度及计算
非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念 电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离子积及 PH 盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算
3.3周期性
周其表结构:周期、族 原子结构与周其表达关系
元素性质及氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4化学反应方程式 化学反应速度与化学平衡 化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法 化学反应速度表示法 浓度、温度地反应速度的影响 速度常数与反应级数 活化能及催比剂概念 化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算压力商与化学反应方向判断
3.5氧化还原与电化
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平
原电池组成符号 电极反应与电池反应 标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀
3.6有机化学
有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式
有机折的重要化反应:加成 取代 消去 加聚与缩聚 典型有机物的分子式 、性质及用途:甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚乙醛 丙酮 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯 乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS)橡胶 尼龙66
四、理论力学
4.1静力学
平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩 力对轴之矩 力偶理论
力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动磨擦 磨擦角 自锁 考虑滑动磨擦时物体系统的平衡重心
4.2运动学
点的动动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动 转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度
4.3动力学
动力学基本的定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理 动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件 动量矩 动量矩定量 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力刚体 惯性力系的简比达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理
五、材料力学
5.1轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件虎克定律和位移计算 应变能计算
5.2剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 剪应力互等定理
5.3外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转剪应力及强度条件 扭转角计算用刚度条件 扭转应变能计算
5.4静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯矩
5.5梁的内力方程 剪力图和弯矩图 q`Q和M 之间的微分关系弯曲的正应力和正应力强度条件 弯曲剪应力和剪应力强度条件 梁的合理截面 弯面中心概念 求梁变形的积分法 迭加法和卡氏第二定理
5.6平面应力状态分析的数解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大的剪应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
5.7斜弯曲 偏心压缩(或拉伸)拉 ---变或压 ---弯组合 扭---弯组合
5.8细长太杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核
六、流体力学
6.1 流体的主要物理性质
6.2流体静力学
流体静压强概念 重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
6.3流体动力学基础
以流场为对象描述流动概念 流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
6.4流动阻力和水头损失
实际流体的两种流态 ---层流和紊流 圆管中层流动动、紊流运动的特征 沿程水头损失和局部水头损失 边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5孔口、管嘴出流 有压管道恒定流
6.6明渠恒定均匀流
6.7渗流定律 井各集水廊道
6.8相似原理和量纲分析
6.9流体运动参数(流速、流量、压强)的测量
七、建筑材料
7.1材料科学与物质结构基础知识
材料的组成:化学组成 太物组成及其对材料性质的影响 材料的微观结构及其对材料性质的影响:原子结构 离子键、金属键、共价键和范德华力 晶体与无定形体(玻璃体)材料的宏观结构及其对材料性质的影响 建筑材料的基本性质:密度 表观密度与堆积密度 孔隙与孔隙率
特征: 亲水性与增水性 吸水性吸湿性 耐水性 抗水性 抗渗性 抗冻性 导热性 强度与变形性能 脆性与韧性
7.2材料的性能与应用
无机胶凝材料:气硬性胶凝材料 石膏和石灰技术性质与应用 水硬性胶凝材料 :水泥的组成 水化与凝结硬化机理 性能与应用 混凝土:原材料技术要求
拌合物的和易性及其影响因素
强度性能与变形性能 耐久性一抗渗性 抗冻性 碱--骨料反应 混凝土外加剂与配合比设计 沥青及改性沥表:组成 、性质和应用
建筑钢材:组成、组织性性能的关系 加工处理及其对钢材性能的影响 建筑钢材的种类与选用
八、电工学
8.1电场与磁场:库仑定律 高斯定理 环路定律 电磁感应定律
8.2直流电路:电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律 叠加原理 戴维南定理
8.3正弦交流电路 :正弦量三要素 有效值 复阻抗 单相和三相电路计算 功率及功率因素 串联与并联谐振 安全用电常识
8.4 RC和RL电路暂态过程:三要素分析法
8.5变压器与电动机:变压器的电压 、电流和阻抗变换 三相异步电动机的使用 常用继电---接触器控制电器
8.6二极管用整流、滤波、稳压电路
8.7三极管用单管放大电路
8.8运算放大器:理想运放组成的比例 加、减和积分运算电路
8.9门电路和触发器:基本门电路 RS 、D、JK触发器
九、工程经济
9.1资金锂间价值计算常用公式及应用 名义利率和实际利率
9.2建筑设计方案评价的要求和准则 居住、公共、小区设计方案的评价指标 施工方案评价的特点 方案评价的基本方法
9.3建筑产品价格形成的特点和构成 建筑工程定额 工程量及建筑面积计算规则 建筑工程预算文件和费用组成 施工图预算和概算编制
9.4建设项目可行性研究的作用、阶段、步骤、内容和可行性研究报告 盈亏平衡分析和效益费用分析方法、财务分析基本报表 静态和动态分析的基本方法
9.5预测作用和步骤 定性和定量预测的基本方法及应用 决策的作用和步骤 期望值、决策树和非肯型决策方法
9.6固定资产直线、工作量和加速折旧法及应用
9.7工程概念、实施步骤及基本方法
9.8建筑工程招标形式和程序 投标程序和策略 工程中标条件和评价方法 工程承包合同管理 工程成本和资源控制 工程索赔
十、计算机数值方法
10.1计算机操作知识
硬件的瓮面用功能 软件 的组成及功能 数制转换
10.2 DOS操作系统
系统启动 文件与磁盘管理 有关文件操作的常用命令有关目录操作的常用命令 其它操作的常用命令
10.3 计算机程序设计语言
程序结构和基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句 输入输出的语句 转移语句 选择语句 循环语句 函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随本文件
注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言
10.4数值方法
误差 多项式插值与曲线拟合 样条插值 数值微分 数值求积的基本原理 牛顿--柯特斯公式 复合求积 龙贝格算法 常微分方程的欧拉方法 、改进的欧拉方法 、龙格---库截方法 方程求根的迭代法 牛顿---雷扶生方法(Newton-Raphson)解线性方程组的高斯主元消支法、平方根法、追赶法
十一、结构力学
11.1平面体系的几何组成
名词定义 几何不变体系的组成规律及其应用
11.2静定结构受力分析与特性
静定结构受力分析方法 反力、内力的计算与内力图的绘制静定结构特性及其应用
11.3静定结构的位移
广义与广义位移 虚功原理 单位荷载法 荷载下静定结构的位移计算 图乘法 支卒位移和温度变化引起的位移互等定理及其应用
11.4超静定结构受力分析及特性
超静定次数 力法基本体系 力法方程及其意义 等截面直杆刚度方程 位移法基本未知量 基本体系 基本方程及其意义 等截面直杆的转动刚度 力矩分配系数与传递系统数单结点的力矩分配 对称性利用 半结构法 超静结构位移 超静定结构特性
11.5影响线及应用
影响线概念 简支梁、静定多跨梁、静定桁架反力及内力影响线 连续梁影响线形状 影响线应用最不利荷载位置内力包络概念
11.6结构动力特性与动力反应
单自由度系周期、频率、简谐荷载与突加荷载作用下简单结构的动力系数、振幅与最大动力 阻尼对振动的影响多自由度体系自振频率与主振型 主振型正交性
十二、土力学与地基基础
12.1土的物理性质及工程分类
土的生成和组成 土的物理性质 土的工程分类
12.2土中应力
自重应力 附加应力
12.3地基变形
土的压缩性 基础沉降 地基变形与时间关系
12.4土的抗剪强度
抗剪强度的测定方法 土的抗剪强度理论
12.5土压力、地基承载力和边坡稳定
土压力计算 挡土墙设计、地基承载力理论 边坡稳定
12.6 地基勘察
工程地质勘察方法 勘察报告分析与应用
12.7浅基础
浅基础类型 地基承载力设计值 浅基础设计 减少不均匀沉降损害的措施 地基、基础与上部结构共同工作概念
12.8 深基础
深基础类开 桩与桩基础的分类 单桩承载力 群桩承载力桩基础设计
12.9地基处理
地基处方法 地基处理原则 地基处理方法选择
十三、工程测量
13.1测量基本概念
地球的形状和大小 地面点位的确定 测量工作基本概念
13.2水准测量
水准测量原理 水准仪的构造、使用和检验校正 水准测量方法及成果整理
13.3角度测量
经纬仪的构造、使用和检验校正 水平角观测 垂直观测
13.4距离测量
卷尺量距 视距测量 光电测距
13.5测量误差基本知识
测量误差分类与特性 评定精度的标准 观测的精度评定误差传播定律
13.6控制测量
平面控制网的定位与定向 导线测量 交会定点 高程控制
测量
13.7地形图测绘
地形图基本知识 地物平图测绘 等高线一形图测绘
13.8地形图应用
地形图应用的基本知识 建筑设计中的地形图应用城市规划中的地形图应用
13.9建筑工程测量
建筑工程控制测量方程式放样测量 建筑安装测量 建筑工程变形观测
十四、结构设计
14.1钢筋混凝土结构
材料性能:钢筋 混凝土 粘结
基本设计原则:结构功能 极限状态及萁 设计表达式 可靠度承载能力极限状态计算:受弯构件受构件 受压构件 受拉构件 冲切 局压 疲劳为
正常使用极限状态验算:抗裂 裂缝 挠度
预应力 混凝土:轴拉构件受弯构件
构造要求
梁板结构:塑性内力重分布 单向板肋梁楼盖 双向板肋梁
楼盖 无梁楼盖
单层厂房:组成与布置 排架计算 柱 牛腿 吊车梁 屋架 基础
多层用高层房屋:结构体系及布置 框架近似计算 叠合梁剪力墙结构 框--剪结构设计要点 基础
抗震设计要点:一般规定 构造要求
14.2钢结构
钢材性能:基本性能影响 钢材性能的因素 结构钢种类 钢材的选用
构件:轴心受力构件 受弯构件(梁)拉弯和压弯构件的计算和构造
连接:焊缝连接 普通螺栓和高强度螺栓连接 构件间的连接
钢屋盖:组成 布置 钢屋架设计
14.3砌体结构
材料性能:块材 砂浆 砌体
基本设计原则:设计表达式
承载力:受压 局压
混合结构房屋设计:结构布置 静力计算 构造 房屋部件:圈梁 过梁 墙梁 挑梁
抗震设计要求 :一般规定 构造要求
十五、建筑施工与管理
15.1土石方工程 桩基础工程
土方工程的准备与辅助工作 机械化施工 爆破工程 预制桩、灌注桩施工 地基加固处理技术
15.2钢筋混凝土工程与预应力混凝土工程
钢筋工程模板工程 混凝土工程 钢筋 混凝土预制构件制作
混凝土冬、雨季施工 预应力混凝土施工
15.3结构吊装工程与砌体工程
起重安装机械与液压提升工艺 单厂与多层房屋结构吊装砌体工程与砌块墙的施工
15.4防水工程
地下室防水 屋面防水
15.5装饰工程
抹灰、饰面工程 铝金及幕墙工程 油漆刷浆和裱糊工程
15.6施工组织设计
施工组织设计分类 施工方案 进度计划 平面图 措施
15.7流水施工原理
节奏专业流水 非节奏专业流水 一般的搭接施工
15.8网络计划技术
双代号网络图 单代号网络图 网络计划优化
15.9施工管理
现场施工管理的内容用组织形式 进度、技术、全面质量管理竣工验收
十六、结构试验
16.1结构试验的试件设计、荷载设计、观测设计、材料的力学性能试验的关系
16.2结构试验的加载设备和量的测仪器
16.3结构静力(单调)加载试验
16.4结构低周反复加载试验(伪静力试验)
16.5结构动力试验
结构动力特性量测方法、结构动力响应量测的方法
16.6模型试验
模型试验的相似原理 模型设计与模型材料
16.7结构试验的非破损检测技术
十七、职业法规
17.1我国有关基本建设、建筑、房地产、城市规划、环保等面 的法律法规
17.2我要的有关基本建设、建筑设施工、建材及建筑制品等方面的标准规范体系
17.3工程设计人员的职业道德与行国准则
rainbow197729
2010年05月10日 14:18:23
81楼
我把时间抄下了,这个很重要,10年我准备考了,尽管不是第一次报名但是第一次一定要付考场.
