某景观公司的[景观施工图设计规范]
kexuesu_cn
kexuesu_cn Lv.9
2005年05月18日 14:43:36
景观施工图设计规范为了进一步提高设计水平,使我公司的计算机辅助设计逐步实现规范化、标准化、网络化,我们通过对近年来的计算机辅助设计工作的经验进行提炼和总结并制订本标准。今后,凡我公司承接编制的各类设计任务应用计算机辅助绘图,均需依照本标准进行。全公司各设计人员在其具体使用过程中,如发现需要修改或需要补充之处,请将有关意见及资料,提交给经理,以便今后对本标准进一步调整和完善。一、总 则1、 工作目标
景观施工图设计规范
一、总 则
1、 工作目标
1.1规范化——有效提高设计的工作质量;
1.2标准化——提高设计的工作效率;
1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。
2、 工作范围
本标准是依据建筑CAD制图的统一规则,适用于我公司建筑工程和景观工程及相关领域中的CAD制图。
3、 工作风格
本标准为形成公司CAD绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。CAD制图的表达应清晰、完整、统一。
二、制图
1、制图规范
工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。
2、图纸目录
各个专业图纸目录参照下列顺序编制:
封面
图纸目录
景观专业:景观设计说明;总图;竖向图;放线图;索引图;分区图;节电详图;铺装详图。
建筑专业:建筑设计说明;室内装饰一览表;建筑构造作法一览表;建筑定位图;平面图;立面图;剖面图;楼梯;部分平面;建筑详图;门窗表;门窗图。
结构专业:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。
电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。
给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。
暖通空调专业:暖通设计说明;主要设备材料表,平面图;剖面图;详图;系统图。
绿化专业:绿化设计说明;苗木材料表;总图;乔木种植图;灌木种植图;地被种植图;
3、图纸深度
工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。
4、图纸字体
除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。Romans.shx(西文花体)、romand.shx(西文花体)、bold.shx(西文黑体)、txt.shx(西文单线体)、simpelx(西文单线体)、st64f.shx(汉字宋体)、ht64f.shx(汉字黑体)、kt64f.shx(汉字楷体)、fs64f.shx(汉字仿宋)、hztxt.shx(汉字单线)。
汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;
西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。
所有中英文之标注宜按下表执行
常用字型表 表1
用 途 字 型 字 高 宽高比
比图纸名称 中文 St64f.shx 10mm 0.8
说明文字标题 中文 St64f.shx 5.0mm 0.8
标注文字 中文 Hztxt.shx 3.5mm 0.8
说明文字 中文 Hztxt.shx 3.5mm 0.8
总说明 中文 St64f.shx 5.0mm 0.8
标注尺寸 西文 Simpelx.shx 3.0mm 0.8
注:中西文比例设置为1:0.7,说明文字一般应位于图面右侧。字高为打印出图后的高度。
5、图纸版本及修改标记
5.1图纸版本
5.1.1施工图版本号
第一次出图版本号为0
第二次修改图版本号为1
第三次修改图版本号为2
5.1.2方案图或报批图等非施工用图版本号
第一次图版本号为A
第二次图版本号为B
第三次图版本号为C
5.2图面修改标记
图纸修改可以以版本号区分,每次修改必须在修改处做出标记,并注明版本号。
简单或单一修改尽量使用变更通知单。
6、图纸幅面
6.1图纸图幅采用A0、A1、A2、A3四种标准,以A1图纸为主。
图纸尺寸规格 表2
图纸种类 图纸宽度(mm) 图纸高度(mm) 备 注
A0 1189 841
A1 841 594
A2 594 420
A3 420 297
A4 297 210 主要用于目录、变更、修改等
6.2特殊需要可采用按长边1/8模数加长尺寸(按房屋建筑制图统一标准)。
6.3一个专业所用的图纸,不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。
6.4图纸比例
常用图纸如下,同一张图纸中,不宜出现三种以上的比例。
常用比例表 表3
常用比例 1:1,1:2;1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000
可用比例 1:3,1:15,1:25;1:30,1:150,1:250,1:300,1:1500
7、图层及文件交换格式
7.1采用图层的目的是用于组织、管理和交换CAD图形的实体数据以及控制实体的屏幕显示和打印输出。图层具有颜色、线形、状态等属性。
7.2图层组织根据不同的用途、阶段、实体属性和使用对象可采取不同
免费打赏
aboutyou
2006年03月07日 16:24:49
12楼
广通网http://www.kejibook.com
本书店是一家主营建筑类相关图书的网站。主营的建筑类图书有:景观设计、建筑设计、各种标准规范及标准图集、室内设计、建筑类专业教材、工程项目管理及房地产相关用书。
axi-chan
2006年03月08日 14:49:37
13楼
没有规矩不成方圆嘛!
zsfcjj
2006年03月20日 11:25:29
14楼
谢谢楼主,真的是很好资料,我找了很久这些资料,终于在这里找到呢.
gege1114
2006年03月25日 12:16:24
15楼
学习了,谢谢楼主
sissi1837
2007年04月29日 09:39:42
16楼
xhwo 公司的么??? 好像这个公司的更加详细
snowzhaojian328
2007年04月29日 11:28:14
17楼
谢谢了
xilutan
2007年06月05日 17:37:07
18楼
知道了 谢谢提供资料
lyh9880
2007年08月28日 16:07:27
19楼
这规范对我现在的帮助很大
golden-bean
2007年09月29日 16:30:38
20楼
谢谢楼主!你的资料对我来说很及时,且帮助很大.
chengyan1118
2008年11月03日 21:43:57
21楼
太好了,谢谢楼主
