请问一下各位,电缆发热会不会导致设备跳闸(工作电流没有超过设备,开关,热继,接触器等的额定电流)。
12楼
求教一下采取什么样的降温措施,
13楼
电缆温度升高,分子运动加剧,电阻率肯定要升高的,以前听说过这样的说法不知道大家觉得靠谱不,世间万物都有一个平衡,电缆电流增大,为了平衡这个变化,电缆通过自身电阻增加来抑制电流的变化,哈哈,有点唯心论的感觉
14楼
额定电流虽没超过开关的容量,但电缆选择偏小时,有可能在断路器与电缆连接处产生发热,热量传递至断路器导致断路器过热而引起跳闸。
15楼
电缆发热后果很严重,会使绝缘层快速老化,降低其绝缘性能,导致事故发生,现在有在配电柜装红外温度监测仪的。
16楼
电缆发热只要在允许温升范围内,且YJV不大于90℃,VV不大于70℃,一般不会又问题!电缆敷设也应重视!
17楼
从安全供电的角度说,采用降温方法不可取,应将这一段电缆更换了才好
18楼
是不是发热的地方有点轻微漏电吧,先用摇表检查一下线路有无绝缘故障
19楼
电缆温度升会与环境温度.载流量.敷设方法.电缆本身质量等因数有关系,在开关额定电流内不会跳闸的,除非与开关的接触电阻过大。不过有一种情况会跳,线路中有很高的谐波电流存在,你用普通电流表测量不出来,其实这时候开关已经过流了。但说到底还是过流。随便问一下你说的开关是漏电开关还是普通断路器?
20楼
温度在正常范围开关不过流,如开关无质量问题,它是不会跳闸的。
1、开关质量问题:虽然电缆降温后不跳闸,
2、开关与电缆的接头有问题,或电缆本身的压接鼻子接触不好,导致发热。
3、负荷有瞬间过流现象。
