RT,如果不可以合用,是否有依据,比如法规、规范什么的,我找了半天没有找到。
12楼
可以合用,水源水压流量应能保证消防用水
13楼
如果水量与水压能满足在发生火灾时不影响生产的情况下才可以合并使用,一般情况下,是不易合并,特别是在循环水系统中,这样会影响水泵等加压设施的工作效率。
14楼
绝对可以啊!但是一定要有消防用水不做他用的措施:lol
15楼
可以合并,但是生产用水水泵需要保证只能在消防水位以上吸水,消防水位以下吸不上水,如采用真空破坏。
16楼
可以合用,在储水池之间加设一道溢流墙,保证消防用水不做他用
17楼
可以合并的,这个做过
18楼
本来都是合用的
临时施工用水没见过不合用的
19楼
绝对不能合用,建筑排水3.2.8上面写的很清楚.
20楼
:) :) :) :) 不知道现在可以不
21楼
如果是临时用水的话,是可以的~
