采暖供热和生活热水,可以由同一台锅炉供应吗?
rainbowyoung
2009年05月26日 15:18:52
来自于采暖供热
如题,采暖热负荷是1.5MW,生活热水热负荷是0.5MW(均为峰值),地点在西安,属于一般宾馆,请问可以共用同一台锅炉吗>?谢谢大家!:time:
谢谢大家!
:time:
免费打赏
cqm77080401
2009年05月27日 11:41:33
12楼
最好不要用一台锅炉。因为首先没有备用,机械产品很难保证不出问题,到时如果维修不及时管道可能要冻裂麻烦就大了。从技术上面讲是可以的,只要加了合适的换热设备完全可以做到,但是由于负荷变化很大到时难免出现大马拉小车情况,导致热效率会很低,能量浪费严重。仔细考虑一下吧。欢迎致电13693358477咨询,我西安有专业朋友在做这一块可以无偿介绍幺。
rainbowyoung
2009年05月27日 11:49:21
13楼
首先谢谢,这位仁兄的意见和我发帖时候的想法比较一致.
散热器用95/70,盘管是60/50,这个我是打算用换热器换过来的,因为空调热负荷比采暖热负荷大很多,大概是两倍左右.
你说的合流恒温三通,是指怎样的处理,这一点我不是很明白,可以说多一点吗?通过这个三通,可以把95的热水换成60度吗?
rainbowyoung
2009年05月27日 11:51:16
14楼
另外,生活热水的锅炉,跟普通采暖的锅炉在选用上面有什么区别吗,我现在以为,只要我提供热源,水专业自己设置容积式换热器,就可以了.我得热源可以是95/70,也可以是85/60,只要大于60度就可以,是这样吗?
rainbowyoung
2009年05月27日 11:51:58
15楼
可以麻烦说明一下50%负荷时候的热效率吗,谢谢!
dellvsibm
2009年05月27日 16:35:00
16楼
如果你使用达到卫生热水标准的锅炉,如真空炉(卫生热水换热器)、铜管翅片锅炉的话,你就可以不需要容积式换热器。直接使用一个闭式水箱就好了。这样省下了容积式换热器里面换热器部分的钱了,并且换热更直接。
普通热水锅炉加热后的水是不能直接用于生活热水的,如淋浴、厨房等,必须通过换热器才行。因为这些锅炉把水“污染”了。
dellvsibm
2009年05月27日 16:51:37
17楼
给你一个图看看就知道了。现在这种东西地暖上用的多。因为地暖的回水温度太低,进锅炉会造成冷凝问题,因此会把锅炉部分加热后的水引回与进水混合防止冷凝。道理一样的。
见图中“10”。 降部分流经末端的冷水与热水混合。
这个图使用了一/二次水流分离罐,就是一/二次泵系统。但图中的这个一/二次水流分离罐设计不太合理 。
[ 本帖最后由 dellvsibm 于 2009-5-28 12:20 编辑 ]
ttjingliang
2009年05月28日 12:35:43
18楼
需要两台换热器,采暖用水为循环水,补水少;而生活用水补水相对较多,必须独立出来单独成为一路系统。
liudeqi
2009年05月29日 14:38:12
19楼
没有问题这样可以节约造价,热水是短时负荷,我作的好多项目都是这样解决的
weisheng27696
2009年05月30日 19:22:45
20楼
共用一台能行,不过这是两个系统
fsb427
2009年05月30日 19:55:57
21楼
上个容积换热器应该可以的
