倒流防止器和止回阀有什么区别?
ysh520wjl
ysh520wjl Lv.2
2009年05月16日 09:36:52
本人07年给排水毕业生,现在自来水公司工作,有个问题想请教各位,倒流防止器和止回阀有什么区别?
免费打赏
wdkzqhwjq
2009年06月01日 20:15:24
14楼
倒流防止器,你看过图集就知道了,反正比止回阀复杂。
lqmawei
2017年02月25日 17:08:15
15楼
倒流防止器和止回阀的区别
原理:简单地说,倒流防止器是由两个隔开的止回阀和一个安全泻水阀组成组合而成的一个阀门装置。
它既有结构合理、零件不易磨损、安全可靠、维修周期长等特点。当管网压力正常时,水是很容易从进口经过两个止回阀流向出口的。由于第一个止回阀饿局部阻力使阀腔内的压力略低于进口处压力,而隔膜下的水压则为进口处压力,所以隔膜下的水压大于隔膜上的水压,安全泄水阀保持关闭状态,这是管道内的水正常流动。当倒流防止器后面管路上所有阀门都关闭时,水流出于静止状态。此时,若进口处压力不变,阀腔内的水压仍然比进口处略低,安全泄水阀处于关闭状态。当倒流防止器后面的管道压力升高,并超过供水压力,即所谓背压,这时如果第二止回阀没有渗漏,则高压水不会倒流至阀腔内,阀腔内保持正常流动时的压力,所以安全泄水阀不动作排水;如果第二止回阀渗漏,阀腔内的压力就会随漏水而提高,安全泄水阀就动作排水。这样就减少了高压水流对第一止回阀的压力,从而有效防止了后面的水再从第一止回阀倒流至前段管道。如果给水压力不断下降时,则控制安全泄水阀动作的隔膜下不的压力也随之下降,当进口压力降至0.02MPa时,安全泄水阀的控制弹簧就伸长,将安全泄水阀打开排水;当进口压力下降至零或负压时,安全泄水阀就会完全打开,空气进入阀腔内,使阀腔形成一个比进口直径大两倍的空气隔膜,
从而不会产生虹吸倒流,这时管道内的水停止流动。
止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放,在叠压供水装置的旁通管中间,设在水泵吸水管的底部的称底阀也属于止回阀类。
特点:简单、水头损失少,但很难滴水不漏。
倒流防止器——又称防污隔断阀,
一:由两个隔开的止回阀和一个中腔及液压传动的泻水阀组成,由于止回阀的局部水头损失,中间腔内的水压始终低于入口水压,在压力异常时,即使两个止回阀都不能反向密封,安全泻水阀也会自动开启将倒流水泻空,并维持空气隔断,能有效消除倒流污染的可能危险,保证供水安全。该阀通常安装于生活饮用水入水管上,防止出现局部压力异常时倒流水污染上游水网,是一种供水安全设备或称防污染卫生安全产品。
规范规定,七种情况必须安装倒流防止器。单向阀漏的水要排出去,上下游形成空气隔断,不准下游可能被污染的水回流上游——市政管网。较复杂,特别是水头损失大、日常浪费电力,水压不太足的地方用上它以后,将无水,选购时应注意是否真能滴水不倒流。有一种专利技术可将其压头损失将为几十厘米,而且能可靠的防倒流。正在开发中。 二、特 点
1、省略水池,节省造价和空间。
2、干管水压得以利用,降低水泵扬程,节省能源。 3、避免因水池导致的二次污染,卫生更有保障。 4、性能高,安装简单,维护简便。 三、适用范围
1、市政给水管网接入用户的进户管上(尤其是水池淹没进水时)。
2、与建筑建筑物相连的生产设备,如可能产生高于建筑物的水压时应在供水支 3、管上安装倒流防止器。
4、串联水泵直接加压分区供水的水泵吸水管。 5、消防水泵进水管和消防出水管上。 6、生产热水的冷水进水管。
7、化工厂或实验室的供水进水管系统。
8、装于有可能产生反压系统的供水支管上,如带辅助气压罐的洒水器、灌溉系 统等。 605'); } ); });
防污隔断阀和倒流防止器都是用于各类管路系统中阻止介质倒流,保护其后的介质或设备不受污染的止逆类阀门,均由两个串联的止回阀和过渡部分组成,密封严密,确保介质无法回流。
        防污隔断阀(HS41X-16)由两个串联止回阀和一个过渡部分组成,当两个止回阀密封同时损坏时,该阀就失去了止回作用,结构原理简单,又称双止回阀倒流防止器(SDFQ4X-16)。
        倒流防止器(减压型倒流防止器JDFQ4X-16)又称安全型防污隔断阀(HS41X-16A)是在两个止回阀之间加一个排水器组成。第一,二级止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、密封垫、弹簧等组成。排水器主要由阀体、阀盖、隔膜、阀瓣、密封板、阀芯、阀座、弹簧等组成。由于加装了排水器,即使二只止回阀密封同时被破坏,该阀也能起到防止回流污染的作用。结构原理复杂,造价高。
倒流防止器与止回阀的主要区别何在?  1)功能方面
倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不 发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
止回阀主要用于保证水的单向流动.防止水倒流.但无防污性能,当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。
设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。  2)结构方面
止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻
减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封+自动感应的泄水器,体长质重.  低阻力倒流防止器包含两级止回密封+外挂式自动泄水器,外形小,自重轻  3)水头损失方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;
低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;
bendannihao
2018年05月24日 15:03:32
16楼
学习了
sxb5517
2018年05月24日 15:15:39
17楼
学习了。感谢大神门
