电气方面高工你们好,我头一次发这个贴,请问电气知识??!!1 照明回路线用2*2.5还是3*2.52 回路上线标数字几,我参看别人做过的图或教材,怎么标的都有,与开关有关,还是几极开关,数字标为开关极数加1??请各位高手指教!!THANK
22楼
规范有规定阿,每回路不能超过2Kw吧,2.5足够啊,3根线最好啊
23楼
先计算功率方法如下:
1:普通照明5*P
2:发热系统(如电热水器)7*P
3:记得要买国标线
4:各回路段路器额定电流要小于电线负荷
24楼
根据所提的问题,估计是针对阅读建筑物的照明平面图时遇到的问题,在这个前提下,回答如下:1.一般民用纯照明支路可选用BV-2×2.5(相线L为红色或绿或黄色皆可;工作零线N
为浅蓝色);采用单极C特性的微型断路器,如C65N-10/1 C10.
若为插座回路可选用BV-3×4(相线L为红色或绿或黄色皆可;工作零线N为浅蓝色;
保护零线PE为黄绿双色);采用2极带漏电保护的C特性的微型断路器(严格说法是:带有
剩余电流动作保护器的微型低压断路器),漏电动作电流为30mA,漏电动作时间0.1s。
对防火有较高要求的地方应采用阻燃的塑铜导线,即ZR-BV型。
2.在照明平面图上,为表示这段线路的导线根数,用这种表达方式:用一条线表示这段线
路;在这条线上画短斜线,斜线的数目代表这段线路包含的导线根数,并约定:不画短
线表示2根导线;3根短线表示3根导线;4根短线表示4根导线;根数超过4根,就画1根
短线,并在短线上标以数字表示导线根数,如标以6表示6根导线。
25楼
农村大多数的插座都没有放接地保护线的
26楼
, 我在施工监理过程中,经常有一些实际问题不能说清楚。
一,施工中有一些施工单位的电工在穿开关线时采用同颜色的线,我知道不行应当用二种颜色的线才符合要求(红,白)(黄,白)(绿,白)都可以,可是我查了好多规范都没有说明。
二,有一些施工单位的电工在做予埋穿线盒(过线盒)的时候,把穿线盒放在顶棚上,最多时一个房间四周有16个穿线盒。我不同意但是又没有规范要求。
27楼
都没错
不同标法
是各地规定不同
2*2.5 火 零
3*2.5 火 零 地
28楼
纯照明回路用2*2.5,插座回路可用3*4;数字标已与开关没有直接关系,仅代表当前位置有几根线
29楼
:loveliness: 25楼回答的很好,我支持!
30楼
目前中国大陆民用建筑:3*4mm2 我说的是入户线,一根火线,一根零线,一根地线。
31楼
好象有规范要求用3*2.5的,现在一般设计都是。
