鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:1.使用商品混凝土,水灰比大。楼板混凝土设计C25,甲方改为C30.2.施工组织混乱,施工技术水平差。3.混凝土浇筑后养护不利,水分迅速挥发,形成“塑性收缩裂缝”。未出现裂缝的屋面板,原因:1.入冬施工,混凝土中加入早强剂和防冻剂,强度上得快。2.加强养护,采用保温保湿措施。3.屋面板在设计中,考虑了温度应力,设计了温度筋,即采用钢筋网式配筋。以上措施有效的防止了楼板的开裂。
鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:
2.施工组织混乱,施工技术水平差。
未出现裂缝的屋面板,原因:
2.加强养护,采用保温保湿措施。
以上措施有效的防止了楼板的开裂。
楼板裂缝问题是个老话题,但时常出现。设计单位和施工单位如果重视起来,采取一定措施是可以预防的。而且裂缝问题在大城市中慢慢渐少,在小城市中经常发生,也与当地施工技术水平,经验都有关系。
32楼
学习了先!
33楼
:) 裂缝形成的原因多种多样,特别板的裂缝一直都是很头痛的,看了楼主上面的几张图片,其中有两张裂缝是正交规整的,让我想到可能是沿着板底钢筋的布置开裂的,这样的问题是否是因为钢筋的锈蚀导致混凝土沿着钢筋方向开裂呢?
另外的几张大图(有硬币作为参照的)
34楼
总结的不错,希望大家认真学习!
35楼
要看楼板的裂缝成因了,如果仅仅是混凝土干缩裂缝,浇注环氧树脂胶就可以了,如果是受力裂缝,就需要进行回弹测定,看看楼板与原设计的强度差值,然后用碳纤维或粘钢板将缺的那部份强度给补过来,然后再处理裂缝就可以了。严格按照现行国家施工验收规范裂缝是可以避免的,因为现在设计的钢筋都比较大,受力裂缝出现的很少,关键是养护。
36楼
好方法
37楼
相当不错。那是怎样修缮呢?
38楼
见过楼板有裂缝的,还没见过裂缝这么大的。
39楼
从照片上看,应该主要是施工造成的问题。
现在设计方,一般楼板都是按弹性板计算的。主筋一般都是配足的。
从照片上看,是全范围内有裂缝,不是单墙角处才有。也不是设计构造筋配筋不合适造成。
裂缝全范围内宽度都挺大的(有硬币做参照)。注浆处理。
至于贴纤维布,个人认为可以免的——一是因为这个价格比较高,另外也是受力上,钢筋可能已经配足。碳纤维的主要功能是在受拉、弯上,如果不是板配筋受力不足,用处并不明显。
40楼
保护层不够,振捣不及时
41楼
同意31楼,也不能只怪施工方管理不到位,我们也出现过这种问题,现场监督工人收三遍,养护也到位了,结果还是裂,跟商混供应商有很大关系。
