鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:1.使用商品混凝土,水灰比大。楼板混凝土设计C25,甲方改为C30.2.施工组织混乱,施工技术水平差。3.混凝土浇筑后养护不利,水分迅速挥发,形成“塑性收缩裂缝”。未出现裂缝的屋面板,原因:1.入冬施工,混凝土中加入早强剂和防冻剂,强度上得快。2.加强养护,采用保温保湿措施。3.屋面板在设计中,考虑了温度应力,设计了温度筋,即采用钢筋网式配筋。以上措施有效的防止了楼板的开裂。
鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:
2.施工组织混乱,施工技术水平差。
未出现裂缝的屋面板,原因:
2.加强养护,采用保温保湿措施。
以上措施有效的防止了楼板的开裂。
楼板裂缝问题是个老话题,但时常出现。设计单位和施工单位如果重视起来,采取一定措施是可以预防的。而且裂缝问题在大城市中慢慢渐少,在小城市中经常发生,也与当地施工技术水平,经验都有关系。
![IMG_2630.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F6/2B/rBBhH11G__CAGfgUAAbUC6OsdHg786.jpg)
![IMG_2631.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_2634.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_2637.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_2638.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_2639.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_2641.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
现在的商混质量真的很假。。。
43楼
搞的多了都知道养护的重要性,还有楼板配筋的保护层,关键的施工人员的管理不到位,
44楼
可以考虑板面加叠合板,板底贴碳纤维的方式处理,要么就敲掉用改性砼浇筑
45楼
这种情况下,承载力一般不会有问题,耐久性会比较差,漏水也会影响正常使用。
可以采用灌环氧胶修补裂缝,以防止漏水,提高耐久性;如果承载力也有问题,可以采用贴碳纤维布加固。
46楼
学习啦,我觉得有两点挺重要
其实混凝土中难免出现裂缝的,关键要搞清裂缝出现的部位和裂缝的大小:)
裂缝出现的重要原因是温差和湿度的变化,施工中是否有措施保证
47楼
lz分析十分专业,佩服!处理1.细小裂缝,清洗干净干燥后用环氧树脂溶液或甲凝胶粘剂注入。2.较大缝凿成 v字型5---10毫米清干净,后用环氧树脂胶泥压填。3影响结构强度和刚度裂缝过大,处理时应加固处理,如加大截面尺寸, 做钢筋混凝土圈套等。4。有防水、抗渗等特殊要求的结构,应采用特殊方法处理。
48楼
复核钢筋 混凝土强度 没问题的,
对安全应该没影响,但是会渗漏水 须灌浆封闭吧,
49楼
裂缝很严重 现在的甲方就知道省钱 根本不管什么工程质量 不出事故才怪
50楼
干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右。水泥浆中水分的蒸发会产生干缩,且这种收缩是不可逆的。干缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果:混凝土受外部条件的影响,表面水分损失过快,变形较大,内部湿度变化较小变形较小,较大的表面干缩变形受到混凝土内部约束,产生较大拉应力而产生裂缝;相对湿度越低,水泥浆体干缩越大,干缩裂缝越易产生。干缩裂缝多为表面性的平行线状或网状浅细裂缝,宽度多在0.05~0.2mm之间,大体积混凝土中平面部位多见,较薄的梁板中多沿其短向分布。干缩裂缝通常会影响混凝土的抗渗性,引起钢筋的锈蚀影响混凝土的耐久性,在水压力的作用下会产生水力劈裂影响混凝土的承载力等等。混凝土干缩主要和混凝土的水灰比、水泥的成分、水泥的用量、材料的性质和用量、外加剂的用量等有关。
51楼
裂缝处理
裂缝的出现不但会影响结构的整体性和刚度,还会引起钢筋的锈蚀、加速混凝土的碳化、降低混凝土的耐久性和抗疲劳、抗渗能力。因此根据裂缝的性质和具体情况我们要区别对待、及时处理,以保证建筑物的混凝土裂缝的修补措施主要有以下一些方法:表面修补法,灌浆、嵌逢封堵法,结构加固法,混凝土置换法,电化学防护法以及仿生自愈合法。
1.表面修补法
表面修补法是一种简单、常见的修补方法,它主要适用于稳定和对结构承载能力没有影响的表面裂缝以及深进裂缝的处理。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆、环氧胶泥或在混凝土表面涂刷油漆、沥青等防腐材料,在防护的同时为了防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,通常可以采用在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布等措施。
2.灌浆、嵌逢封堵法
灌浆法主要适用于对结构整体性有影响或有防渗要求的混凝土裂缝的修补,它是利用压力设备将胶结材料压入混凝土的裂缝中,胶结材料硬化后与混凝土形成一个整体,从而起到封堵加固的目的。常用的胶结材料有水泥浆、环氧树脂、甲基丙烯酸酯、聚氨酯等化学材料。嵌缝法是裂缝封堵中最常用的一种方法,它通常是沿裂缝凿槽,在槽中嵌填塑性或刚性止水材料,以达到封闭裂缝的目的。常用的塑性材料有聚氯乙烯胶泥、塑料油膏、丁基橡胶等等;常用的刚性止水材料为聚合物水泥砂浆。
3.结构加固法
当裂缝影响到混凝土结构的性能时,就要考虑采取加固法对混凝土结构进行处理。结构加固中常用的主要有以下几种方法:加大混凝土结构的截面面积,在构件的角部外包型钢、采用预应力法加固、粘贴钢板加固、增设支点加固以及喷射混凝土补强加固。
4.混凝土置换法
混凝土置换法是处理严重损坏混凝土的一种有效方法,此方法是先将损坏的混凝土剔除,然后再置换入新的混凝土或其他材料。常用的置换材料有:普通混凝土或水泥砂浆、聚合物或改性聚合物混凝土或砂浆。
5.电化学防护法
电化学防腐是利用施加电场在介质中的电化学作用,改变混凝土或钢筋混凝土所处的环境状态,钝化钢筋,以达到防腐的目的。阴极防护法、氯盐提取法、碱性复原法是化学防护法中常用而有效的三种方法。
6.仿生自愈合法
仿生自愈合法是一种新的裂缝处理方法,它模仿生物组织对受创伤部位自动分泌某种物质,而使创伤部位得到愈合的机能,在混凝土的传统组分中加入某些特殊组分(如含粘结剂的液芯纤维或胶囊),在混凝土内部形成智能型仿生自愈合神经网络系统,当混凝土出现裂缝时分泌出部分液芯纤维可使裂缝重新愈合
