ps技巧大全
2001zhoulin
2005年05月07日 20:55:49
Photoshop之所以在拥有强大功能的同时依然保持了良好的使用性,很大程度上应该归功于其整齐精练的界面和简单易用的可自定义性( 除了它大量的工具和命令 )。事实上,Photoshop中拥有大量令人惊异的“隐藏”功能。无论你用过Photoshop多少年,都会不断发掘出越来越多的东西。我怀疑会有谁宣称他知道关于Photoshop“所有”的东西( 可能ADOBE的软件工程师要除外 )。   下面的75个技巧将会帮助你( 无论你是新手还是经验丰富的专家 )掌握Photoshop的一些“隐藏”功能,以助于更快更有效的完成复杂工作;或者它们会告诉你一些你以前所不知道的PHTOSHOP的能力!
在开始之前有两点要注意:
文中在讲Photoshop的操作时倾向于使用热键( 例如:[Ctrl+D] ),但在可能的情况下同时也讲了其它操控方式( 例如:Select » Deselect——这表明是一个菜单命令 )。
对于苹果机用户:Ctrl = ;Alt = Option( 例如. Ctrl+Alt+D = ·Option·D ); Right-click = Option-click
界面技巧:
你可能知道按Tab键可以隐藏工具箱和浮动面板,同样按Shift+Tab键可以只隐藏浮动面板( 而工具条可见 )。
按住Shift键点击浮动面板的标题栏( 最上方的蓝条 )可以使其吸附到最近的屏幕边缘。
双击浮动面板的上的每一栏( 就是有标题的那个 )可以使其最小化。通过浮动面板上的最小化按钮可以在紧凑模式( 只有最少的选项和内容可视 )和正常模式( 显示面板上所有的选项和内容 )之间切换。
可以通过按回车键( 或双击工具箱上的工具按钮 )来打开当前工具的选项面板。不然的话只能通过菜单上的Window » Show Options命令来来打开。
利用比例缩放区( 在Photoshop窗体或导航器面板的左下角 )来快速选择一个准确的显示比例,当输入一个值后按Shift+Enter可以使光标仍保持在比例缩放区。
要改变状态栏的显示信息( 在窗口底部,默认显示文件大小,可以通过Window » Show Status Bar打开 ),按状态栏上的按钮从弹出菜单中选一个新的项目。点击状态栏上按钮的左侧区域可以显示当前文件的打印尺寸、按住Alt点击显示文件尺寸和分辨率、按住Ctrl点击显示拼贴信息。
厌倦了灰色的画布底色?选择油漆桶工具[K]( Paint Bucket )按住Shift点击画布边缘即可设置画布底色为当前的前景色。
注意:要还原到默认的颜色,设置前景色为25%灰度( R192,G192,B192 )再次按住Shift点击画布边缘。
在Photoshop中所有的对话框中的取消( Cancel )按钮都可以通过按住Alt键变为复位( Reset )按钮。这使你可以轻易回复到初始值而毋须取消重来。
键盘上的CapsLock键可以控制光标在精确状态及标准状态之间切换。
注意:如果Photoshop的参数 [Ctrl+K,Ctrl+3] ( File » Preferences » Display & Cursors... ) 中已经设置光标为精确状态,这时CapsLock键不起作用。
按“F”键可在Photoshop的三种不同屏幕显示方式 ( 标准显示模式→带菜单的全屏显示模式→全屏显示模式 )下切换( 或者可以使用工具箱下端的按钮 )。
提示:在全屏模式下按Shift+F可以切换是否显示菜单。
双击Photoshop的背景空白处为打开文件命令[Ctrl+O] ( File » Open... )。
按住Shift点击颜色面板下的颜色条可以改变其所显示的色谱类型。或者,也可以在颜色条上单击鼠标右键,从弹出的颜色条选项菜单中选取其它色彩模式。
在图片窗口的标题栏上单击鼠标右键可以快速调用一些命令,如画布大小命令、图像大小命令和复制等等。
在调色板面板上的任一空白( 灰色 )区域单击可在调色板上加进一个自定义的颜色,按住Ctrl键点击为减去一个颜色,按住Shift点击为替换一个颜色。
通过拷贝粘贴Photoshop拾色器中所显示的16进制颜色值,可以在Photoshop和其它程序( 其它支持16进制颜色值的程序 )之间交换颜色数据。
工具技巧:
要使用画笔工具画出直线,首先在图片上点击,然后移动鼠标到另一点上按住Shift再次点击图片,Photoshop就会使用当前的绘图工具在两点间画一条直线。
任何时候按住Ctrl键即可切换为移动工具[V],按住Ctrl+Alt键拖动鼠标可以复制当前层或选区内容。
按住空格键可以在任何时候切换为抓手工具[H]( Hand Tool )。
缩放工具的快捷键为“Z”,此外Ctrl+空格键为放大工具,Alt+空格键为缩小工具。
按Ctrl+“+”键以及“-”键分别为放大和缩小图像的视图;相对应的,按以上热键的同时按住Alt键可以自动调整窗口以满屏显示( Ctrl+Alt+“+”和Ctrl+Alt+“-” ),这一点十分有用!
注意:如果想要在使用缩放工具时按图片的大小自动调整窗口,可以在缩放工具的选项中选中“调整窗口大小以满屏显示( Resize Windows to Fit )”选项。
用吸管工具选取颜色的时候按住Alt键即可定义当前背景色。
免费打赏
y.412
2009年06月29日 10:28:54
32楼
:victory: :victory: :) :)
qiming0088
2009年07月14日 23:11:00
33楼
楼主总结了这么多,真是花了不少时间啊,谢谢。
sherry1022
2009年07月15日 14:21:27
34楼
谢谢楼主哦 加油加油~!
iamxudengyong
2009年08月26日 20:54:08
35楼
blog.56.com/entry.php?u=lovekani&e_id=672383
quyangloves
2009年08月27日 15:32:22
36楼
十分感谢楼主哈·嘿嘿·
sachi
2009年08月29日 20:21:38
37楼
好东西 收下啦:call:
jjrrrqqq
2009年10月27日 09:47:52
38楼
http://bbs.redocn.com/index.php?fromuid=735431
kily0517
2009年10月29日 16:08:57
39楼
很由帮助,已经下了,谢谢楼主
