小讨论一个比较撮的问题(关于柱下独立基础最小配筋)
tangqian
tangqian Lv.2
2009年04月27日 17:20:20
来自于地基基础
“撮”是方言,不知道各位同行是否知道啥意思,哈哈。。。刚参加工作的时候,做些单层,多层混凝土框架小房子(俗称鸡窝,狗棚之内,呵呵),柱下独立基础是最常见的了。比如说一个柱下独立基础,600高(2阶,300一阶),然后PKPM里面配筋Φ12@150的,As=754,看图的人说不满足独立基础底板最小配筋率0.15%,后来我就改成Φ12@100出图的,这样As=1131大于0.15%X600X1000=900的要求。
问题:
1.PKPM里面生成柱下独立基础的时候,有一项是要填独立基础底板最小配筋率的,默认的也是0.15%。
既然默认了0.15%,成图的时候咋是Φ12@150呢,不够啊。。。
2.我在规范上的“扩展基础”部分没有看见0.15%的要求。
规范只是在筏板基础部分和混凝土板配筋里面有0.15%的最小配筋率要求。
我觉得柱下独立基础配筋是由基础抗弯计算确定的。。。
如果硬要把柱下独立基础归为卧置的混凝土板,给它套一个0.15%是否合理呢?
如果说非要套一个0.15%,那怎么会有无筋扩展基础的存在呢?
3.个人觉得0.15%可能大家都这么做,但是没必要。
就这些,望前辈指教。。。。。谢谢。。。
免费打赏
sillybird3000
2009年05月13日 10:18:09
22楼
混凝土设计规范第9.5.2条说卧置于地基上的混凝土板最小配筋率不应小于0.15%
superhornets
2009年05月13日 11:44:57
23楼
关键是最小配筋率的设置是为了什么
最小配筋率是计算梁构件时为了防止梁脆性破坏而设置的,但基础一般不会出现这种脆性破坏,所以从这个方面来说,可以不满足最小配筋率
从混凝土开裂方面来说,为了防止混凝土开裂,雨水什么的浸入钢筋,最小配筋率又是要满足的
总之,既然规范上有这样的说明,那就遵守吧
zcs24432091
2009年05月13日 15:28:18
24楼
涉及到配筋率的计算公式了,有效高度的取值以及输入的保护层厚度
lieri_5
2009年05月13日 16:34:21
25楼
为了减少麻烦,还是大于0.15%h好了,不然审图时,经常会有麻烦的!
wwwhfut
2009年05月15日 22:57:37
26楼
PKPM默认是0.15.
如果柱下基础做成刚性基础(在剪切线内),那么可以按变截面柱考虑,可以突破0.15的限制,计算合理即可,
如果基础是偏柔性抗弯的,还是要满足0.15
jiaozeyu2012
2012年07月09日 22:47:18
27楼
学习了,不是说一般jccad计算配筋偏大吗
shengzz
2012年07月10日 16:53:03
28楼
这情况我也遇到过,其实PKPM0.15%的配筋是按照基础实际截面得出的,但是审图的往往就是直接底X高了,身在屋檐下不得不低头啊,我也是改掉了事。严格说起来我是认为没有必要的。。
qq490614014
2013年04月23日 19:36:39
29楼
不错的资料,值得借鉴,谢谢楼主!
ch0819014116
2015年08月13日 09:39:18
30楼
