现做体育馆网架设计(正放四角锥,立小柱找坡),有一问题不太明白,就是网架的风荷载怎么输,是不是只输入一个方向,风荷载分两个工况,一边正一边负就可以了?请高手赐教!谢谢……
请高手赐教!谢谢……
12楼
看不懂
13楼
风载的施加可以参考幸福兄的网架示例,上面的施加过程很清楚,风载不是直接布置在节点上,而是通过导荷载施加到节点上的。
14楼
对!幸福兄的视频上有风荷载加载过程的!!遗憾就是无声的,要是边说边演示就好了:lol
15楼
16楼
概念问题,先弄清楚概念,弄清楚需要多少个工况,以及每个工况的作用方向,然后再在程序里面输入。
网架的风荷载体形系数也很重!
17楼
18楼
双坡面的话是2种工况,代表左风右风,可是每个工况必须输入2种体型系数不一样的风荷载,分别施加到左右坡上。注意方向,右风工况也必须输入2种体型系数不一样的风荷载(除非左右坡体型系数或方向一样就输入一种),也分别施加到左右坡上。注意左风右风的作用及方向。因此可能出现2种工况且输入4次风荷载。
本帖最后由 chengshiyishu 于 2010-7-17 22:30 编辑 ]
19楼
节点荷载可以手算出来在施加到网架节点上,但是风荷载仍然要输入4次。
工况是不同时出现的,但是同一工况可能会出现不同的荷载值。
20楼
本人山东的,3D3S在山东的使用确实非常多,可惜我还不会用,只会点PKPM,以后一定要多来土木论坛,多多向各位同行学习。在此向楼主感谢
21楼
概念问题,先弄清楚概念,弄清楚需要多少个工况,以及每个工况的作用方向,然后再在程序里面输入。不过通过什么途径弄明白这些概念啊,
