看图解惑~~~~~~
xcl.3344520
2009年04月14日 10:23:08
我的目的是带蓄电池的应急灯,疏散指示灯在系统图中该怎么画?最好哪位朋友给张应急灯,疏散指示灯的系统图画法。有问题我会继续补充~[ 本帖最后由 xcl.3344520 于 2009-4-14 10:36 编辑 ]
有问题我会继续补充~
免费打赏
gdx8785
2009年04月14日 10:44:00
2楼
1)"那充电线是该接到TIB1G之前吧?"......................是的
2)"要不然关了TIB1G,那蓄电池应急灯不是要亮了?"..........看来你是设计为平时不亮的,疏散标志灯建议设为长明.(除节假日无人时可关闭),疏散照明可设置成平时兼作普通照明(打扫;安保巡查用)
3)导线数应该是4根(相线+中性线+充电线+PE线)
4)建议采用阻燃或耐火线且穿金属管
xcl.3344520
2009年04月14日 10:48:36
3楼
恩,谢谢!
还有就是那RT18K熔断器的画法,个人觉得应该是连接上的吧,不该是这样断开的吧?断开的话充电线充不了电!?
还有最好谁有这种应急灯,疏散指示灯的系统图的话发个上来我看看~谢谢~
gdx8785
2009年04月14日 11:28:25
4楼
"还有就是那RT18K熔断器的画法,个人觉得应该是连接上的吧,不该是这样断开的吧?"...........画法没错
"断开的话充电线充不了电!?".............实际使用时当然是必须合上的
xcl.3344520
2009年04月14日 14:44:56
5楼
OK,明白了 谢谢~~
xuxianjie
2009年04月14日 20:19:41
6楼
感谢gdx8785对楼主提供帮助
gdx8785
2009年04月14日 22:56:30
7楼
斑竹不用客气
技术论坛本来就是一个相互间技术交流的平台.
在这个平台上,应该是:相互学习,共同提高,做到这一点了,则这个论坛的我认为是做好了
lytliangyantao
2009年04月28日 16:19:12
8楼
我们当地的充电线不允许带开关。再者我觉得楼主的画法,除RT断开画法有点问题。位置并无错误,应急灯亮与不亮与普通开关无关,只要充电相线断电灯即亮。
