在混凝土梁上开洞,如何操作?
kv123
kv123 Lv.12
2009年04月02日 19:47:41
来自于建筑施工
在已经完工的混凝土梁上开洞穿管应该怎么做?使用什么工具?用钻子能在混凝土中钻出穿水管的洞吗?
在已经完工的混凝土梁上开洞穿管
应该怎么做?
使用什么工具?
用钻子能在混凝土中钻出穿水管的洞吗?
免费打赏
hajianyu
2009年04月20日 14:15:27
12楼
看起来大家都没说一点最重要的啊!
那就是首先要看好打洞的位置,然后才能决定怎么做啊!
zss1978
2009年04月20日 14:41:59
13楼
楼上的大家都说了要避开钢筋,你怎么说没有说打洞位置呢,位置肯定在梁上啊,不是中间就是2边啊
jonlap
2009年04月20日 15:18:12
14楼
用金刚钻啊~~!一个洞100多吧!!有的位置比较不好的要另想办法了。
jonlap
2009年04月20日 15:24:02
15楼
看这个。 [/img]
fanque97
2009年04月20日 15:29:35
16楼
楼上的图片已经很好的说明了问题
wjnzhjh
2009年04月20日 16:52:25
17楼
跟你们家厨房装修的时候给排油烟机排风管开洞是一样的.
hwqlovemjs777
2009年04月20日 17:15:35
18楼
如果小的话,应该可以,但位置要在梁中部1/3处,应避开箍筋。
大的话需验算一下,不够的话需加固
殷永刚
2009年04月20日 20:19:24
19楼
搞结构的要坚持自己的立场啊。图片上的几个管子不可以从梁下做弯头通过么?这样的破梁显然破坏了梁的受力特性,需要复核截面破坏后还承载力还够否。若不够,则加钢板进行加固处理。
kino-huang
2009年04月20日 20:48:49
20楼
一般都是用水钻,洞口不宜过大,一般在梁高三分之一处,不大于150为宜,尽量避开钢筋。
18楼那样的洞口间距也太密了吧。
fj-ndq
2009年04月21日 09:25:15
21楼
你到底是啥梁啊?不管怎么开都会影响承载力的。不能调整管子吗?
