直流调速系统中,驱动器电源如下图所示:请教问题:N线为什么要两次穿过空气开关?为何用三极空气开关而不用单相两极噶?接通电源后构成闭合回路,N线有没有电流流过噶?[ 本帖最后由 yorkeychen 于 2009-3-31 00:11 编辑 ]
直流调速系统中,驱动器电源如下图所示:
12楼
如果MCCB就用两极的呢?
13楼
应该是具有缺相保护的断路器
14楼
电动机不允许缺相运行的吧,如果有一极空接的话断路器会经常跳闸。
15楼
见多了,因为热继电器设计是按照3相设计的,定值整定也是按照3相,这样接线是为了让3相受热均匀,动作灵敏。
16楼
电动机是不允许,但是断路器是允许的,断路器是不能做为电动机过载保护的,而且断路器似乎没有缺相保护吧,他主要功能还是短路和过载,只要一相过电流,他就会脱扣,没什么平衡负载这一说吧。
另外,图中的QS是隔离开关的意思吧,隔离开关一般没有过流和过载脱口器,只会有熔断器。
17楼
进来学习学习:) :) :) :) :) :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time:
18楼
4楼的看法是正确.没有太大的意义.用两极可以.
19楼
长见识了,谢谢楼上兄弟了。谢谢
长见识了,谢谢楼上兄弟了。谢谢
长见识了,谢谢楼上兄弟了。谢谢
20楼
你所说的理由在此处不成立
楼主说的根本说白了是一极
本帖最后由 xuxianjie 于 2009-4-6 21:03 编辑 ]
21楼
热磁保护的,有时候若空置一极,热过载时可能会出现不灵敏情况,如果串联就不会出现该情况,是否是该原理.
