经本人测试,3D3S的规律如下:请下载附件[ 本帖最后由 gangjiegouhao 于 2009-3-20 17:37 编辑 ]
经本人测试,3D3S的规律如下:
请下载附件
42楼
很好的资料,收藏一下,其实中国的门规基本上和美国的MBMA的风载系数是一致的,只有微小的差别
43楼
学习了,谢谢幸福。
44楼
学得多,疑问越多。建个模验证下。
按我学习本帖的结论,
门钢规程里的体型系数已经包含风振系数了;
阵风系数用于围护结构,风振系数用于主体结构;
2006版的荷载规范新规定:阵风系数只用于幕墙的围护结构;(这个我又专门查了下,规范是说:对其他屋面、墙面构件阵风系数取1.0。)
最近设计个屋顶上的装饰架,简单点就是钢立柱+格栅吧。按我的理解,我是按围护结构,即阵风系数来算的,至少可以做到偏安全吧。3d3s风荷载中,如果不勾选下面的阵风系数,就是按风振系数计算了。建个简单模型,比较下两种计算:
模型建四个柱(刚接脚)3*3*3m,五个面的格栅(100*3方管)。加单元导风荷载,风荷载直接作用到杆件。假设支座在100m高度。
风载先不勾选阵风系数,如下:
导荷载时出现风振系数结果:
高度(m) 风压高度系数μz 风振系数βz
100. 1.70 1.00
101. 1.71 1.16
102. 1.72 1.40
单元荷载:
从计算结果看,
风振系数对风荷载作用处结构自身高度变化非常敏感。支座处为1.0,100m处与最上面103m处差47%。
更改风荷载,勾选阵风系数,导荷载时出现风振系数结果(实际上应该是阵风系数βgz)如下
100. 1.70 1.60
101. 1.71 1.60
102. 1.72 1.60
从结果也可看出,
阵风系数只与荷载作用处的绝对高度相关。这个从规范表7.5.1 也可看出来。
可能这就是两种风荷载计算的最大差别。整体结果差别还是不小的。对一些具体构件,比如类似幕墙的,像楼顶主要承受风载的装饰构架(比如本例举的格栅),还是按阵风系数计算为妥吧?
45楼
区别在于怎么界定围护结构和主体结构。
楼上朋友的例子,没有考虑按照2006新版荷载规范。
为何阵风系数只考虑幕墙结构?因为幕墙结构破坏产生的危害较大。其他墙面取1.0,相当于不考虑了。这个规定也存在一定的不合理性。
楼上朋友的例子,是不能按照阵风系数来计算的。阵风系数是用来计算围护结构的强度以及与主结构的连接强度。与主结构无关。
当你主体以及围护整体计算时,用的还应该是风振系数。就算你把装饰架看作是围护结构,因为不是幕墙,那应该取1.0;这样实际上并不是保守的。还是用该用风振系数。
本帖最后由 gangjiegouhao 于 2010-3-27 14:56 编辑 ]
46楼
嗯,明白了,谢谢。
其实取1.0这个说法应该是有问题。不按规范取阵风系数就应该按风振系数计算。
3d3s的导风荷载也只有两个选择,要么按高度算阵风系数,要么按风振系数,不会给取到1.0的阵风系数.
47楼
:victory:
48楼
这方面疑问颇多,碰到就下下来,学习学习,看能不能让我走出迷雾
49楼
下载学习。谢谢提供资料。
50楼
先顶后下
51楼
谢谢,分享
