线路过长,末端电压过低,电机起动不了!请教各位有什么解决办法。
32楼
进行启动计算,按计算结果采取相应的措施。
降压启动、就地补偿等,综合措施。
33楼
起始端加升压器就是这样
34楼
压降低,要看低到什么程度,还要看电机容量,不能简单的想用什么办法,得根据实际情况来分析。你数据测试完了再发过来,通过数据再分析比较客观。:time:
35楼
“线路过长,末端电压过低,电机起动不了”请问到底有多长,如果经济允许的话线径可以放大一个号.如果太长那只有在电机旁边加一个功率补偿了.应该可以解决的.....:victory:
36楼
怎么没有数据啊?
新人学习了,呵呵
37楼
在两端加变压器吧,呵呵
38楼
选大一点的电缆,或者改变电机的启动方式,别直接启动。当哦想空载启动的可能性不大。在末端补偿方法也捕处,不过算补偿好象也不怎么好算
39楼
至少把实测的电压值和大概的距离发上来啊,这样才能有个大致的判断,问题也好办一些。
40楼
对, 不要总发这些模模糊糊的东西
41楼
理论上讲,电压降低与负荷矩有关,则与有功功率有关,提高功率因数能提高有功功率。Pe=根3UICOSQ,电流一定。U=Pe/根3×I×COSQ。则应分析提高后的功率因数与增加后的有功功率变化比了。所以补偿后的电压能不能提高,还是要分析计算的。
