两电源合环,为什么两进线开关电流不一样?
pzd19851204
2009年03月18日 15:46:15
两个电源进线同一段母线,因为考虑临时负载比较大,所以两进线同时合闸,两进线电源都由一台变压器提供。为什么两进线的电流显示相差很大?电流大的一侧没有越限,但是保护装置报警(过电流预报警)。 请版主和各位大侠,帮帮忙
请版主和各位大侠,帮帮忙
免费打赏
lingxuct
2009年03月23日 06:26:08
12楼
“大的一侧有60,小的一侧30左右”是不正常现象。
“两进线同时合闸,两进线电源都由一台变压器提供”,且总电流只有90A,二路电流差一半!肯定不正常。
提供的条件是二个开关相同,没说供电线路是否相同,所接位置肯定不同,线路敷设也会不同,各种原因在这我们也看不到,只能是猜测。
tujunt10
2009年03月23日 10:55:09
13楼
晕。我服!晕。我服!晕。我服!
pzd19851204
2009年03月25日 19:44:06
14楼
在RVC设置里有一个转换序列 如;1:1:1:1:或1:2:2:。。。。
这个序列指的是什么?其中的数字指的是社么?说具体一点。
sldhbds
2011年05月17日 10:23:37
15楼
