如何得知送风点的焓值
chost0000
chost0000 Lv.2
2005年04月22日 15:30:03
来自于中央空调
假如我知道室内状态点和室外状态点,可求出混合点状态(依据新风比)那送风点的状态怎么知道呢????请高手赐教
假如我知道室内状态点和室外状态点,
可求出混合点状态(依据新风比)
免费打赏
xh_520
2005年04月25日 09:02:52
12楼
送风状态点,我们是这样算的!
一、看你温度要求精度来确定送风温差,有热湿比,则可以确定送风状态点!
二、不过一般我们都得不到详细的的数据,也就不能确定热湿比线,这时一般靠经验或自己估算了,呵呵~~~~
wangscitec
2005年04月27日 10:14:23
13楼
有没有天正软件,很好用的。我有时就是拿着《空气调节》这本书,对着看看。
cnmarqt
2005年05月06日 13:22:19
14楼
有意思,
不过我加一点,有室内点,有室内热湿负荷,根据热湿比线,和送风温差(如6摄氏度)画温度线和热湿比线的交点既是室内送风点.
yuechuan
2005年05月06日 14:16:32
15楼
室内的余热余湿你知道吧,用余热比余湿,可以得到热湿比线,从送风状态点到室内状态点是沿着热湿比线变化的,这样,你在焓湿图上过室内状态点画一条热湿比线,然后计算出与相对湿度95%相交的状态点,过状态点做竖直的等含湿度线(再热过程),与热湿比线相交的点即为实际送风状态点,这样,由焓湿图便可查出送风点的焓值。
sky.zhou
2005年05月09日 11:48:19
16楼
为什么不在焓湿图上用上盘管曲线?一下就出来了啊!
dongzhesheng@co163
2005年05月09日 13:23:24
17楼
有意思,不过我加一点,有室内点,有室内热湿负荷,根据热湿比线,和送风温差(如6摄氏度)画温度线和热湿比线的交点既是室内送风点.
你说得情况是工艺性空调,如果“送风温差(如6摄氏度)画温度线和热湿比线的交点”不在相对湿度为95%线上,就必须采用“二次加热”方式。但目前舒适性空调通常都不采用“二次加热”,所以你的说法无法成立。
dongzhesheng@co163
2005年05月09日 13:25:39
18楼
你说的并非实际送风点,还是理论上预期的送风点。实际送风点一定是与所选末端设备相关的!
zong_shan_0
2005年05月10日 09:56:01
19楼
这是一般设计送风状态点的确定方法。不过有时候受到限制,比如没有AHU没有再热,也没有二次回风功能;或者进行露点送风也可以保证工作区温差控制再一定范围内的时候,完全可以进行露点送风,不过此时需要注意送风量减少所带来的气流组织是否能达到要求。
对于实际工作的送风焓值,我认为如果是表冷器可以根据处理风量,进风状态点,水温水量,查阅设备性能表,可以得出实际制冷量制热量。然后除以风量即可得到处理焓差进而得到实际处理之后的状态点。
如果再进行加湿需要看加湿器是等焓还是等温加湿,根据加湿量大小,沿着等焓线或者等温线找到加湿后的状态点。
加热则根据加热量的大小再等d线上根据焓差找到处理后状态点。
ailixin_530
2005年05月13日 19:15:40
20楼
后面几位说的很明白了,我再加一点,一般还要考虑1.2度左右的风机风道温升
samsonw312
2005年05月15日 18:58:47
21楼
一般情况都是通过此方法计算,计算出室内热湿比,混合点,根据焓湿图计算出送风状态点,进行选型。如果对于要求换气次数非常大,而室内负荷比较小的空间,同时相对湿度比较小的情况如何计算
