两个^是什么意思我经常在图纸上看到两个上下排列的^(两上向上的箭头竖着排列),我在各种手册上都没有查到它代表什么意思,我猜测是用插头插接对吗,谢谢大家了。另外 箭头向上和向下有什么区别,谢谢了。
两个^是什么意思
32楼
手车:handshake
33楼
我这里也有这种图纸,我也一直不知道是什么意思,我看了所有的配置,就是没有隔离开关,是不是不是这个意思啊?只有高压断路器
我现在还是不太明白这个意思
34楼
在强电图纸里向上和向下的双"^"一般是同时出现的.表示手车(抽屉)式设备.尖头朝上的一组双"^"外侧(上)一个"^"表示定(静)触头,内侧(下)一个"^"表是动触头.尖头朝下的一组双"^"外侧(下)一个"^"表示定(静)触头,内侧(上)一个"^"表是动触头.在成套设备(柜)中起到隔离开关的作用(检修时有明显可见安全间隙).相当于隔离开关,但不是隔离开关.所以楼上看不到隔离开关.
本帖最后由 xyyrrr 于 2009-3-28 20:09 编辑 ]
35楼
小车式隔离开关,箭头方向应该指的是运动方向。
36楼
在一次线路图中,有的是(),有的是)(,不知道有什么区别?
37楼
抽屉柜的抽出部分。你看的是什么图纸呢。如果是一次系统图上就是代表的抽屉柜的抽出部分
38楼
看了看,有收获
:) :victory: :victory: :victory:
