在高层建筑设计时,在哪些部位需要设置剪力墙,怎么设置? 就谢了
就谢了
22楼
很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
又能学到不少的东西
23楼
八字方针”即“对称 均匀 周边 连续
六个比值,控制好了就差不多了,这个属于经验问题,多练习就好了
24楼
进来学习一下!!!!!!!!!!1
25楼
考虑竖向荷载,就当时布柱子,同时尽量让剪力墙靠外边,抗扭什么的有好处。
26楼
这个问题需要多实践才能体会到。
但我觉得,可以套用围棋的一句话:金脚、银边、草肚皮
意思就是:角部最重要,边部次之,中间尽量少些(当然要整体权衡,因为还有其他因素的影响,比如承载力,比如荷载分担面积等)
27楼
是“金角、银边、草肚皮”
刚才打错个字
抱歉
28楼
读了阁楼的建议,有的是确实要遵守的,墙肢长度要注意保证在8倍的墙后多点,避免按照短肢剪力墙计算,计算数据有差别,一般建模后计算看6比,调整满足规范要求,不满足,必须调整好。
29楼
1、最简单的地方,电梯、楼梯肯定要布置。
2、伸缩缝,沉降缝两侧不宜设置剪力墙。
3、横向剪力墙宜设置在建筑物两端。
4、纵向剪力墙宜布置在中间区段,不宜集中在两端。
5、楼盖刚度变化处应布置剪力墙。
6、高层规范的规定
等等
当然,合理的布置剪力墙决不是一朝一夕之功,此谓之经验:) 。
30楼
希望哪位高手回答一下这个问题!!
31楼
学习了啊,希望还有具体点的内容!!
