在设计时如何布置剪力墙?
dk-899
dk-899 Lv.2
2009年03月08日 15:50:17
在高层建筑设计时,在哪些部位需要设置剪力墙,怎么设置? 就谢了
就谢了
免费打赏
zainanjing
2009年12月04日 22:29:46
12楼
太笼统了,要具体问题具体分析。
sunhud
2009年12月05日 15:21:30
13楼
这个不好回答~~~~~~
顺带骗分~~
sy001young
2009年12月15日 10:42:09
14楼
还是搞不清楚!!!!!!!:Q
huang-xiong
2009年12月15日 12:05:39
15楼
很好懂东西,又长知识了
gssj1981
2009年12月17日 17:00:50
16楼
对称 均匀 周边 连续
fengxuebingling
2009年12月17日 18:19:02
17楼
最好能有例子,不然没法说明问题
zainanjing
2009年12月17日 22:51:42
18楼
建筑会先初步定下来,然后我们做结构的再进行细化,初步建模计算看其合理性,直到满意为止。
proofwater
2009年12月27日 20:56:48
19楼
笼统的说,在房屋的四角和周边,另外就是剪力墙尽量围成一个方形(按房间的位置),在结构变化处要设置,在楼梯间要全部设置,围成筒体。这些只是初步的说法,有许多东西要亲自设计和积累经验的,不是可以说清楚的
proofwater
2009年12月27日 20:57:40
20楼
有资料了给你发过去
rainghost
2009年12月28日 10:32:21
21楼
四楼概括的很好。另外还要考虑一下建筑使用功能,和屋顶造型,我做过一部分工程,都是因为屋顶造型的缘故,导致屋面层出现很多小型的转换梁。如果可能的话,在前期布置剪力墙的时候就考虑屋面造型,这样屋面造型更好处理。本人有过教训。呵呵
