大家说说屋顶一体式空调机组吧
haibyu143
haibyu143 Lv.2
2005年04月19日 21:20:34
来自于中央空调
最近我遇到了一个关于屋顶机的项目,但是对于北方来说用的少,相关的资料就更少了,况且,屋顶机在中国应用的本来就不多。可是经过一段时间的接触,我发现屋顶机还是有好多优点的,所以拿出来大家讨论一下呀,更希望更多的大虾们能给出宝贵的意见!!!!!
免费打赏
ppo99
2005年05月21日 15:29:46
42楼
[ 引用 ] [ 编辑 ] 2005-04-23 10:04:32 第 21 楼
机组具有制冷量大、制冷回路简化、可靠性强、结构紧凑等特点。
是否存在室外防雨和防腐等问题
dreamy11
2006年03月22日 20:15:54
43楼
行业屋顶机名气好的就有广东的申菱,吉荣,还有江苏那边的爱斯特
tianyun0663
2006年03月22日 21:04:07
44楼
这种机子可以组合
但我不知道组合后是怎么样接管子的
大家能说说吗?
zhj427
2006年03月23日 14:24:37
45楼
dddddddddddddddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
tianyun0663
2006年03月24日 09:38:19
46楼
还有这种机子如果环境温度低与0,那么就要加辅热装置。
具体怎么加?水系统怎么接?
斑竹能否为我解答一下?
也可加我QQ,单聊
25688072
谢谢!
lwesh2006
2007年08月20日 08:32:47
47楼
我公司有屋顶机.冻天可以用.国家专利产品.WWW.WIDECHINA.CN 13146020960
hally8341
2007年08月20日 10:55:38
48楼
没有水管, 直接接室内风管就可以啦。
就是一个带制冷/制热的空调箱吧,辅助热源有燃气的
比较好的应该是AAON ,特灵的也还可以,
lxzh121
2007年10月27日 14:53:41
49楼
国内公认的是吉荣
sun_515882293
2007年12月17日 14:32:11
50楼
哦 原来如此 屋顶机是这么一回事 以前没接触过
intuition2002
2008年02月02日 16:40:24
51楼
国内的很多屋顶机都是用AHU加上风冷主机,采用直膨的方式运用。所以国内的屋顶空调配置相对较灵活。可以增加诸如加湿,中效过滤等等功能。但是真正的屋顶空调源于美国,美国的屋顶机更偏重于结构紧凑,标准化,一体化,所以整体的重量较轻,更注重防雨能力,低噪声,控制先进,可以提供诸如新风经济器,二氧化碳传感器提高送风的新鲜度。同时有一些还可以提供外接VAV Box,以达到更好的节能效果,但是一般对空气的处理能力较简单,不会做太多的像AHU那样的功能段。
