怎样解决攻丝机(1.5KW)频繁正反转,(每天攻3500个孔),所引起交流接触器触点打火烧触点,(已经用40A的交流接触器),指点指点!
12楼
有一种专门的攻丝机,是用机械来转变正反转的,市面上很多,去找一下就解决问题了!!
并且做得很合理,往下压就正转(攻牙),往上抬就反转(退出).很好的!
13楼
频繁正反转已经不是AC-3了,应属于AC-4了,要么用AC-4的接触器,如果AC-3就必须要放大
14楼
9楼的说
我们原来用过一种像固态继电器式的接触器
内部是晶闸管的,不存在老化。只有击穿
最高频率1k
这个有道理的····
15楼
先声明:不是灭自己的威风。
我感觉富士的接触器或者施耐德的TE电器也可以。
16楼
正在做这种试验
17楼
“我们原来用过一种像固态继电器式的接触器
内部是晶闸管的,不存在老化。只有击穿
最高频率1k”
支持!
18楼
土方法:把接触器放在装有变压器油小油箱里,可以延长触点寿命。
变压器油具有灭弧,降温作用。
此方法是老辈师傅用在吊葫芦上。
19楼
控制有问题吧?
20楼
要是PLC那种高频脉冲输出要用继电器还不几天就歇菜了
所以高频的就得用晶体管的
21楼
控制电路电压是220V吧!接触器线圈电压是380V,导致接触器吸合不牢导致的
