计算结果布置:柱子纵向间距7800,横向间距3700、4300[ 本帖最后由 lin_chunxiu 于 2009-3-3 15:22 编辑 ]
计算结果
42楼
一般次梁两端不是都要点铰接吗?
不设铰,那就默认刚结,但实际构件受力力,微观上不可能都不会转动或扭转的,我是这么认为
43楼
因:KL1刚度偏小,卡口梁刚度偏大,变形协调的结果就是柱间的荷载通过卡口梁传给了挑梁,故:挑梁配筋偏大。
解答完毕!
44楼
有个支座没有判别对吧 其实我感觉七楼说的很有道理
45楼
大就大呗,大荷载大钢筋。要是像你一厢情愿的那样让中间那个次梁的挑头分担较多的荷载,后果就是柱间的那个框架梁(水平)配筋会大,这时你不是又要叫了? 真是杞人忧天,朝三暮四阿。:lol :lol :lol 这种问题不配拿出来讨论。
46楼
7#,8#分析的有道理的, 完全同意!
劝楼上的兄弟一句话,做人要厚道点!你说的算你对吧,但是搞结构设计不是你这么考虑的,怎么才叫经济合理,安全可靠?望深思!
47楼
个人同意7楼的最后一个看法:柱刚度太大!
梁柱节点弯矩平衡.柱子太刚,则梁相对来说为了满足弯矩平衡,必然加大配筋.
之所以说,不考虑地震钢筋会小很多,是因为,该工程地震作用强烈,导致柱子承担的地震引起的弯矩很大。因此,梁配筋就大。而一味的加大梁截面只能适得其反,导致结构越来越刚,所吸收的地震作用就越来越大!!
解决方法:
1、减少柱子截面,使结构变柔。
2、加多一排柱子,最好不要用单跨结构。
3、墙体采用轻质材料,可减小地震作用。
以上三种方法可并用,也可择一选用进行比较。
本帖最后由 huanchangfu 于 2009-3-13 22:49 编辑 ]
48楼
47的意见我觉得经济合理,是最好的解决方法
49楼
谢谢耐心解答
确实有时加大梁截面,结构越来越刚,所吸收的地震作用就越来越大,配筋就反而大,深有体会!
50楼
大当然也可以配啊,是想知道下次再遇到相同情况,我就可以正确处理,使结构布置趋于合理嘛。
我是新手,你觉得这不值得讨论,你可以不回贴的
51楼
在这学习了很多,拜谢各位前辈
