吸气温度可能低于蒸发温度?
feiyie2003
feiyie2003 Lv.2
2009年02月22日 19:23:43
最近我在机组的调试过程中,蒸发压力对应的冷媒温度为6.6度左右,而吸气管上的温度计现实的吸气温度为6.1度,请问这种情况正常么?说明一下,机组为螺杆式满液机组,排除仪表的误差。谢谢了!
谢谢了!
免费打赏
auhoifung
2009年03月07日 15:06:36
12楼
我之前做调试遇到过
leherin
2009年03月15日 16:34:26
13楼
对于满液式蒸发器,如果出现吸气低于蒸发温度的情形,很可能是因为从蒸发器的出口到压缩机的吸气口之间,有较大的阻力,因为饱和温度与饱和压力是一一对应的。如果你用的制冷剂是R22,6.1摄氏度所对应的饱和压力是6.0418bar;而6.6摄氏度所对应的饱和压力为6.1358bar,也就是说此段管段的压力降为0.094bar。当然还有可能存在其他原因,譬如测量精度等等。
asima
2009年03月17日 11:06:41
14楼
满液机吸气温度很小,如果你采用的是吸气引射回油,吸气管压力损失较大,造成的温差
feiyie2003
2009年03月17日 20:50:57
15楼
为了验证测量的准确性,在第二次调试过程中,我分别用了传统的机械式压力表,同样的规格,经过测量,发现确实存在着吸气压力低于蒸发压力的情况,而且吸气管的温度低于蒸发温度,现推测在吸气过程中确实存在着阻力!补充一下:吸气中也确实带了些液体!
:time:
[ 本帖最后由 feiyie2003 于 2009-3-17 20:55 编辑 ]
zengzhendong
2009年03月27日 10:12:45
16楼
可能是测量仪器的误差导致这一现象
andy830721
2009年03月29日 19:27:05
17楼
不太可能。
yzhchlan
2009年03月31日 11:21:07
18楼
3楼和11楼的朋友说的有道理,很有可能。
zwp111111
2009年04月02日 12:35:08
19楼
不知道吸气管有多长,有无角度大的弯头?
hlq_hlq22
2009年04月02日 15:05:35
20楼
如果这样的问题持续的话,有点不可思议,但如果只是5分钟内产生的应该没问题,我也碰到过,特别是加制冷剂的时候,少许的液态就引起这样的问题了,当然还有可能膨胀阀初始状态下开度比较大,反应比较滞后(关的比较慢)或许也会产生这样的问题,毕竟过热度跟膨胀阀开度有很大关系
sizhaolee
2009年04月03日 16:50:31
21楼
吸气管流速可能大了一点,未完全蒸发的雾状液滴继续蒸发造成回气温度降低
