低压馈电柜为什么选择四个电流互感器如图
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2009年02月06日 15:23:40
来自于变压器
如图云彩线内部分
如图云彩线内部分
免费打赏
silly_ht03
2009年12月27日 22:08:51
12楼
侧三相电流 有一个可以测到电压
yaoguizhong213
2009年12月29日 15:16:50
13楼
第四个为测量零序电流的专用CT。可以用于查找单相接地故障或者不平衡电流。
sydl18
2009年12月30日 13:07:33
14楼
那是指受总柜,现在楼主说的是出线柜,很少见有四个的,一般就B相放一个测一下电流了
wyh20080106
2010年01月07日 11:22:34
15楼
是不是画错了,
liqing126
2010年02月22日 22:30:20
16楼
估计是画错了
jinpai1983
2010年02月23日 08:54:37
17楼
由于功率因仪器90°的接线方式,电容补偿柜的无功补偿控制器要取A相电流和B,C相电压,所以进线柜中第四个电流互感器是用来测量A相电流的。
什么画错了,不会再学,可不要胡说!
ofc
2010年02月23日 15:19:30
18楼
三个可能:
1.图画错了
2.三个互感器自用,另一个互感器取出电流后送到某监控系统。
woaiwangluo
2010年02月24日 10:28:43
19楼
顶一下,出线柜每回路4CT没见过
xuehaoli
2010年02月24日 11:07:46
20楼
同意:victory:
xuehaoli
2010年02月24日 11:11:04
21楼
不好意思:kiss: ,搞错了LZ是问出线4个电流互感器。我想是给后台采样用的
