道路照明电流计算
rucy_65
rucy_65 Lv.2
2005年04月13日 17:02:27
来自于照明工程
请教高手,道路照明电流如何做计算?做一个比方:路长1公里,装有28盏灯,每盏灯功率为400W,请问电流为多大?选择多大截面的电缆?如果用一根电缆供电,下半夜要关掉一半的路灯,电流又应该如何计算?这时电缆又要选择多大?
免费打赏
zsj6233
2005年11月10日 10:56:19
12楼
计算电压损失最好采用电流钜计算法,接线方式可以ABCCBA跳跃式接线.
wyhwdf
2005年11月10日 18:16:07
13楼
我做的路灯和景观照明的一般都是这样做的,没有太多发生楼上说的情况,呵呵,
不是楼上说的全夜和半夜的概念是不是两条电缆分别接一半的灯具啊/?
xinxiaoqiang
2005年11月11日 10:01:38
14楼
最关键的是要考虑压降,一般按考虑压降计算电缆。按计算电流选取断路器
chenzi_lc
2005年11月11日 13:31:09
15楼
按照我们的算法,如果采用单芯铜芯电缆,电压损失按5%算,截面约30mm2,再反过来用发热条件校验所选导线截面I=P/cosa/根号3×Un=17A一定小于所选截面载流量。
我想问一下楼主计算精确的电流是用来做那一步?
