急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸,而电机自身的保护没有动作?现场配置如下:1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;4)电机电缆95平,电缆没问题;
现场配置如下:
4)电机电缆95平,电缆没问题;
事故现象:
1)水泵密封破裂,导致电机进水;
2)该泵的上述开关和热继都没有动作;
3)上级主开关也没有动作;
4)变电所总开关跳闸(电子脱扣器),说明越过两极开关跳闸;
由于变电所总开关跳闸,导致大面积停电,查找事故困难,时间很紧,就采取逐个送电方案,当给上述泵送电时,该泵主开关跳闸。
问题1:为什么会越过两极开关跳闸,没有实现选择性,是不是可以这样讲,跳过两极开关跳闸,
电气的选择性一定存在问题?
问题2:水进入电机(打开电机看时,发现有很多水),
当时的电流有多大?
问题3:要纠正选择性问题,我们需要作什么?
我们现场非常着急,烦请高人指点!
先谢谢大家了!!!!
本帖最后由 sconquer 于 2009-1-15 19:57 编辑 ]
22楼
请问楼主,你有没有主开关的型号,以及一些参数啊!
不好意思哈!我是个新手哈!请各位高手多多请教。
23楼
这种总开关一般设定电流三段式保护加失压脱扣(选),实际应用中零序保护用的不多,个人判断是电机短路使得几级开关的电流速断保护动作。
24楼
学习了 !!!!!!!!!!!!!!!!1
25楼
26楼
兄弟,断路器宜选电机保护型的。。。。另你的级间配合检查一下,可能有点问题。。。
27楼
如果电机处出现严重过流现象(注意与短路不同),以下分析有效:
问题1:为什么会越过两极开关跳闸,没有实现选择性,是不是可以这样讲,跳过两极开关跳闸,电气的选择性一定存在问题?
回答:选择性存不在问题,只是有保护盲区.
问题2:水进入电机(打开电机看时,发现有很多水),多大?
回答:要看你的总开关来推测,进入总开关的保护电流范围,不到2500,为什么电机空开不跳,你查以下RMM1 250S In=250A, Ir=10In的曲线和总开关动作特性对照就明白了.
回答:可将空开改为带漏电保护,调至500mA.
我曾经遇到过类似情况,连越三级低压断路器,直接跳到高压出线柜.这是一个经典的经验,望好好分析理解.如不能理解,请将各级开关详细参数列出,以供分析.
28楼
学到了不少的东西,继续。
29楼
这个问题, 请不要总是写, 说, 请把一次图附上, 标明各级开关参数, 才好分析
30楼
遇到越级跳的情况大多数时候是漏电,
31楼
主要是开关设计不匹配。
我们在现场碰到这些问题,水泵设计为工业,配电设计为民用,灵敏度不同,保护等级不同
