photoshop快捷命令
lzhjxwf
lzhjxwf Lv.3
2005年04月12日 01:12:13
矩mv形、椭圆选框工具 【M】 裁剪工具 【C】 移动工具 【V】 套索、多边形套索、磁性套索 【L】 魔棒工具 【W】 喷枪工具 【J】 画笔工具 【B】 像皮图章、图案图章 【S】 历史记录画笔工具 【Y】 像皮擦工具 【E】 铅笔、直线工具 【N】 模糊、锐化、涂抹工具 【R】 减淡、加深、海棉工具 【O】 钢笔、自由钢笔、磁性钢笔 【P】 添加锚点工具 【+】
矩mv形、椭圆选框工具 【M】
裁剪工具 【C】
移动工具 【V】
套索、多边形套索、磁性套索 【L】
魔棒工具 【W】
喷枪工具 【J】
画笔工具 【B】
像皮图章、图案图章 【S】
历史记录画笔工具 【Y】
像皮擦工具 【E】
铅笔、直线工具 【N】
模糊、锐化、涂抹工具 【R】
减淡、加深、海棉工具 【O】
钢笔、自由钢笔、磁性钢笔 【P】
添加锚点工具 【+】
删除锚点工具 【-】
直接选取工具 【A】
文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板 【T】
度量工具 【U】
直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变 【G】
油漆桶工具 【K】
吸管、颜色取样器 【I】
抓手工具 【H】
缩放工具 【Z】
默认前景色和背景色 【D】
切换前景色和背景色 【X】
切换标准模式和快速蒙板模式 【Q】
标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 【F】
临时使用移动工具 【Ctrl】
临时使用吸色工具 【Alt】
临时使用抓手工具 【空格】
打开工具选项面 板 【Enter】
快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字) 【0】至【9】
循环选择画笔 【[】或【]】
选择第一个画笔 【Shift】+【[】
选择最后一个画笔 【Shift】+【]】
建立新渐变(在”渐变编辑器”中) 【Ctrl】+【N】
文件操作
新建图形文件 【Ctrl】+【N】
用默认设置创建新文件 【Ctrl】+【Alt】+【N】
打开已有的图像 【Ctrl】+【O】
打开为... 【Ctrl】+【Alt】+【O】
关闭当前图像 【Ctrl】+【W】
保存当前图像 【Ctrl】+【S】
另存为... 【Ctrl】+【Shift】+【S】
存储副本 【Ctrl】+【Alt】+【S】
页面设置 【Ctrl】+【Shift】+【P】
打印 【Ctrl】+【P】
打开“预置”对话框 【Ctrl】+【K】
显示最后一次显示的“预置”对话框 【Alt】+【Ctrl】+【K】
设置“常规”选项(在预置对话框中) 【Ctrl】+【1】
设置“存储文件”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【2】
设置“显示和光标”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【3】
设置“透明区域与色域”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【4】
设置“单位与标尺”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【5】
设置“参考线与网格”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【6】
设置“增效工具与暂存盘”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【7】
设置“内存与图像高速缓存”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【8】
编辑操作
还原/重做前一步操作 【Ctrl】+【Z】
还原两步以上操作 【Ctrl】+【Alt】+【Z】
重做两步以上操作 【Ctrl】+【Shift】+【Z】
剪切选取的图像或路径 【Ctrl】+【X】或【F2】
拷贝选取的图像或路径 【Ctrl】+【C】
合并拷贝 【Ctrl】+【Shift】+【C】
将剪贴板的内容粘到当前图形中 【Ctrl】+【V】或【F4】
将剪贴板的内容粘到选框中 【Ctrl】+【Shift】+【V】
自由变换 【Ctrl】+【T】
应用自由变换(在自由变换模式下) 【Enter】
从中心或对称点开始变换 (在自由变换模式下) 【Alt】
限制(在自由变换模式下) 【Shift】
扭曲(在自由变换模式下) 【Ctrl】
取消变形(在自由变换模式下) 【Esc】
自由变换复制的象素数据 【Ctrl】+【Shift】+【T】
再次变换复制的象素数据并建立一个副本 【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【T】
删除选框中的图案或选取的路径 【DEL】
用背景色填充所选区域或整个图层 【Ctrl】+【BackSpace】或【Ctrl】+【Del】
用前景色填充所选区域或整个图层 【Alt】+【BackSpace】或【Alt】+【Del】
弹出“填充”对话框 【Shift】+【BackSpace】
从历史记录中填充 【Alt】+【Ctrl】+【Backspace】
图像调整
调整色阶 【Ctrl】+【L】
自动调整色阶 【Ctrl】+【Shift】+【L】
打开曲线调整对话框 【Ctrl】+【M】
在所选通道的曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) 在图象中【Ctrl】加点按
在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【Shift】
加点按
移动所选点(‘曲线’对话框中) 【↑】/【↓】/【←】/【→】
以10点为增幅移动所选点以10点为增幅(‘曲线’对话框中) 【Shift】+【箭头】
选择多个控制点(‘曲线’对话框中) 【Shift】加点按
前移控制点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【Tab】
后移控制点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【Shift】+【Tab】
添加新的点(‘曲线’对话框中) 点按网格
删除点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】加点按点
取消选择所选通道上的所有点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【D】
使曲线网格更精细或更粗糙(‘曲线’对话框中) 【Alt】加点按网格
选择彩色通道(‘曲
免费打赏
masenwei
2006年06月15日 15:41:23
42楼
顶,谢谢楼主,多谢各位,大家都来支持下
bzddhmyfn
2006年06月15日 21:44:38
43楼
我来3D的 是7.0的
f1 = 帮助
f2 = 着色选定面切换
f2 + alt = 捕捉到冻结对象切换
f3 = 线框/平滑+高光切换
f3 + alt = 捕捉使用轴约束切换
f4 = 查看带边面切换
f5 = 限制到X
f6 = 限制到Y
f7 = 限制到Z
f8 = 限制平面周期
f9 = 按上一次设置渲染
f10 = 渲染场景对话框切换
f11 = maxscri pt侦听器
f12 = 变换输入对话框切换
a = 角度捕捉切换
a + shift = 快速对齐
a + ctrl = 全选
a + alt = 对齐
b = 底视图
b + ctrl =子对象选择切换
b + alt 视口背景
c = 摄影机视图
c + shift = 隐藏摄影机切换
c + ctrl = 从视图创建摄影机
c + alt = 剪切(多边形)
d = 禁用视口
d + ctrl = 全部不选
d + alt = 捕捉使用轴约束切换
e = 选择并旋转
e + ctrl = 缩放循环
e + alt = 挤出面(多边形)
f = 前视图
f + shift = 显示安全框切换
f + ctrl = 循环选择方法
g =隐藏栅格切换
g + shift = 隐藏几何体切换
g + alt = 几何选择可见性切换
h = 按名称选择
h + shift = 隐藏辅助对象切换
h + ctrl = 放置高光
i = 平移视口
i + shift = 间隔工具
i + ctrl = 反选
j = 显示选择外框切换
k = 设置关键点
l = 左视图
l + shift = 隐藏灯光切换
l + ctrl = 默认照明切换
m = 材质编辑器切换
m + ctrl = 网格平滑(多边形)
n = 自动关键点模式切换
n + ctrl = 新建场景
n + alt = 法线对齐
o = 自适应降级
o + ctrl = 打开文件
p = 透视视图
p + shift = 隐藏粒子系统切换
p + ctrl = 平移视图
p + alt = 封口(多边形)
q = 智能选择
q + shift = 快速渲染
q + alt = 孤立当前选择
r = 智能缩放
r + ctrl = 弧形旋转视图模式
s = 捕捉开关
s + shift = 隐藏图形切换
s + ctrl = 保存文件
s + alt = 循环活动捕捉类型
t = 顶视图
u = 用户视图
v + ctrl = 克隆
w = 选择并移动
w + shift = 隐藏空间扭曲切换
w + ctrl = 缩放区域模式
w + alt = 最大化视口切换
x = 变换gizmo切换
x + ctrl = 专家模式切换
x + alt = 以透明方式显示切换
y + shift = 重做视口操作
y + ctrl = 重做场景操作
z = 所有视图最大化显示选定对象
z + shift = 撤消视口操作
z + ctrl = 撤消场景操作
z + alt = 缩放模式
` = 重画所有视图
` + ctrl = 显示浮动对话框
- = 向下变换gizmo大小
- + ctrl = 缩小视口
+ = 向上变换gizmo大小
+ + ctrl = 放大视口
[ = 放大视口
] = 缩小视口
\ = 声音切换
’ = 设置关键点模式
,= 返回一个时间单位
。= 前进一个时间单位
/ = 播放动画
insert = 子对象层级循环
home = 转到开始帧
pageUp = 选择祖先
end = 转到结束帧
pagedown = 选择子对象
pagedown + ctrl = 选择子对象
0 = 渲染到纹理对话框切换
0 + alt = 锁定用户界面切换
1 = 子对象层级1
1 + ctrl = 添加编辑参数...(TW)
1 + alt = 参数编辑器
2 = 子对象层级2
2 + alt = 参数收集器
3 = 子对象层级3
3 + alt = 收集参数(SV)
4 = 子对象层级4
4 + shift = 聚光灯/平行光视图
4 + alt = 收集参数(TV)
5 = 子对象层级5
5 + ctrl = 启动参数关联...
5 + alt = 参数关联对话框...
6 + alt = 显示主工具栏切换
7 = 多边形计数器
8 = 环境对话框切换
空格 = 选择锁定切换
小键盘
2 = 虚拟视口向下平移
4 = 虚拟视口向左平移
6 = 虚拟视口向右平移
8 = 虚拟视口向上平移(0、1、3、5、7、9、.、*、回车无)
/ = 虚拟视口切换
+ = 虚拟视口放大
- = 虚拟视口缩小
guojun181818
2006年06月20日 12:30:33
44楼
好全的photoshop快捷命令我找过好多都没有这么全的,好东西,谢谢楼主,请问楼主有没有3D的快捷命令和CAD的。
xiaorou6689
2006年06月21日 22:27:49
45楼
谢谢楼主了哈,我收藏了一些,不错的.
zhuliyang2002
2006年07月10日 18:37:01
46楼
谢谢楼主,真的很好
zj822179
2006年07月18日 16:21:13
47楼
太好了!!!
z.q.l791210
2006年08月18日 20:32:55
48楼
好东东,楼主辛苦了,顶一下,
收藏,谢谢!
jiangsudanyang
2006年08月29日 00:10:42
49楼
谢谢啊,已经下载了
jingjingyx
2006年09月01日 13:38:36
50楼
还是好心人多阿 这么多热心的朋友上传这么多有用的东东 真是社会主义新风尚 可喜可贺阿 嘻嘻
airfarleo
2006年09月14日 12:46:16
51楼
谢谢大家了
很是受用
