关于楼梯挠度计算
m1y2v7t3
m1y2v7t3 Lv.2
2009年01月09日 22:03:16
一般梯板厚度按1/25~1/30取,但要计算挠度时,好多人(包括morgain) 只是取梯板厚进行计算,这样使挠度很难满足,加大板厚的同时,荷载也加大了。下面这篇论文说的就是这个问题。它建议的方法是:1.梯板的正截面与斜截面的计算,h0=t-as2.裂缝计算时,宜将算得的裂缝值乘以1.13.挠度计算时,h0=t+h1/5-as。h1为踏步的斜高这样计算是安全的,也证明了:梯板厚按正常的1/25~1/30是没问题的!
它建议的方法是:
当然,这只是一个试验得出的结果,这样的计算方法并未得到权威的认可。但可以肯定的是,这是安全的。如果审图公司不许这样做,那只能改了!:(
9aa3c5bf534c0708fbb5.pdf
241 KB
立即下载
免费打赏
byjjalxdj32
2012年10月12日 12:38:13
43楼
一级注册结构师复习小结(厉害)
byjjalxdj32
2012年10月12日 12:38:46
44楼
一级注册结构师复习小结(厉害)
byjjalxdj32
2012年10月12日 12:39:21
45楼
一级注册结构师复习小结(厉害)
byjjalxdj32
2012年10月12日 12:39:50
46楼
一级注册结构师复习小结(厉害)
byjjalxdj32
2012年10月12日 12:40:21
47楼
一级注册结构师复习小结(厉害)
byjjalxdj32
2012年10月12日 12:40:54
48楼
一级注册结构师复习小结(厉害)
byjjalxdj32
2012年10月12日 12:41:55
49楼
一级注册结构师复习小结(厉害)
byjjalxdj32
2012年10月12日 12:42:26
50楼
一级注册结构师复习小结(厉害)
byjjalxdj35
2012年10月12日 13:08:09
51楼
一级注册结构师复习小结(厉害)
byjjalxdj35
2012年10月12日 13:08:43
52楼
一级注册结构师复习小结(厉害)
