采暖热指标达不到节能要求该办啊?
liliang19840911
2009年01月03日 21:12:15
来自于采暖供热
我是山东青岛的,前几天刚刚做了一个小区某住宅楼的供暖设计,该住宅楼为六层,建筑面积为:2400平方米,总热负荷为:104KW,采暖热指标为:43W/平方米,可是山东省节能要求规定:采暖热指标不能超过32W/平方米,我又严格按照设计手册上的采暖负荷计算方法计算了一下,结果还是:43W/平方米,热负荷计算肯定是没问题的,建筑外维护结构传热系数也符合节能要求,体形系数:0.22,外墙传热系数:0.45,不采暖楼梯间传热系数:1.48,外窗:2.5 窗墙比也符合节能要求,为什么暖通负荷计算就达不到那?审图中心把图纸打回来了,还要求提供《热负荷计算书》《水力计算表》,请各位大哥、大姐解小弟之惑?不胜感激!!!!
免费打赏
liliang19840911
2009年01月06日 14:27:17
12楼
我的计算书是自己用电子表格编的,应该不会有问题
yanjing76
2009年01月07日 14:42:39
13楼
传热系数改一下,否则不好过关
liliang19840911
2009年01月07日 23:00:09
14楼
改传热系数好象太明显了吧!我仅仅把热指标改了,其他的什么都没有改,图纸已经送到审图办,期待结果!!
xyh_1188
2009年01月10日 08:52:10
15楼
改一下最后的数值就行了
jtllee
2009年01月13日 21:07:05
16楼
是不是把户间传热计算到整栋楼的负荷里了 应该不包括的
liliang19840911
2009年01月13日 22:12:21
17楼
没有啊,我用天正也算了一便,结果和我自己编的表格数值差不多,没有算户间传热。
xrmbsee
2009年01月15日 13:38:00
18楼
我记得节能计算时选取的热指标是按冬季采暖期室外平均温度计算的,而在偶们做采暖计算时是按冬季室外计算温度算的
一般说冬季室外计算温度要低一些相当于极端温度,而平均温度就高了。
所以算的没错,就是节能计算书的要按平均温度算一下估计就符合要求了
gaowenbinlg
2009年01月16日 11:17:59
19楼
说的很对
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
f_jg2003
2009年01月16日 12:03:25
20楼
那个是建筑耗热量指标,和采暖面积热指标不是一个概念。
另外建筑耗热量指标,居住建筑节能设计标准很明确,青岛是20.2,楼主说的不是这个。
f_jg2003
2009年01月16日 13:00:16
21楼
建筑物耗热量指标和采暖面积热指标不是一个概念。
