转贴--人工挖孔桩施工中几个特殊问题技术处理
superstar2202
2005年04月08日 11:43:42
摘要: 近几年,全国许多地区都采用和逐渐推广了人工挖孔桩,其特有的大承载力优势得到了许多设计、施工单位的认可,确实是一种在软弱地基上经济适用的基础形式,但在施工中还存在着一些问题,我们在通过对采用人工挖孔桩基础的工程实践中,积累了一些经验,处理了一些特殊的问题,取得了良好的效果,现总结成文,以期和同行切磋和交流。关键词: 桩 基础 施工 1工程近况   牡丹江市信大集团开发的建筑装饰材料城工程,位于牡丹江市西一条路以西,西小一条路以东,爱民街以北、七星街以南,共占地1.4公顷。本工程共规划了三个综合楼,即1、2、3号楼,建筑面积分别为11228m2、10962m2、9720m2,建筑层次有4层、6层、7层、8层,还有一个一层的营业大厅,建筑面积是7451m2总计建筑面积是39361m2,结构形式部分为钢筋混凝土框架结构,部分为砖混结构。本工程大量采用人工挖孔桩基础。
关键词: 桩 基础 施工
1工程近况
  2地下水
  地下水是深基础施工中最常见的问题,它给人工挖孔桩施工带来许多困难。含水层中的水在开挖时破坏了其平衡状态,使周围的静态水充入桩孔内,从而影响了人工挖孔桩的正常施工,如果遇到动态水压土层施工,不仅开挖困难,连护壁混凝土也易被水压冲刷穿透,发生桩身质量问题。如遇到了细砂、粉砂土层,在压力水的作用下,也极易发生流砂和井漏现象。
  2.1地下水量不大时
  可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工。
  2.2水量较大时
  当用施工孔自身水泵抽水,也不易开挖时,应从施工顺序考虑,采取对周围桩孔同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法,组织安排合理,能达到很好的效果。
  2.3对不太深的挖孔桩
  可在场地四周合理布置统一的轻型管井降水分流,对基础平面占地较大时,也可增加降水管井的排数,一般即可解决。
  2.4抽水时环境影响
  有时施工周围环境特殊,一是抽出地下水进出时周围环境,基础设施等影响较多,不允许无限制抽水;二是周围有江沙、湖泊、沼泽等,不可能无限制达到抽水目的。因此在抽水前均要采取可靠的措施。处理这类问题最有效的方法是截断水源,封闭水路。桩孔较浅时,可用板桩封闭;桩孔较深时,用钻孔压力灌浆形成帷幕挡水,以保证在正常抽水时,达到正常开挖。
  3流砂
  人工挖孔在开挖时,如遇细砂,粉砂层地质时,再加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时会发生井漏,造成质量事故,因此要采取有效可靠的措施。
  3.1流砂情况较轻时
  有效的方法是缩短这一循环的开挖深度,将正常的1m左右一段,缩短为0.5m,以减少挖层孔壁的暴露时间,及时进行护壁混凝土灌注。当孔壁塌落,有泥砂流入而不能形成桩孔时,可用纺织袋土逐渐堆堵,形成桩孔的外壁,并控制保证内壁满足设计要求。
  3.2流砂情况较严重时
  常用的办法是下钢套筒,钢套筒与护壁用的钢膜板相似,以孔外径为直径,可分成4-6段圆弧,再加上适当的肋条,相互用螺栓或钢筋环扣连接,在开挖0.5m左右,即可分片将套筒装入,深入孔底不少于0.2m,插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5m,装后即支模浇注护壁混凝土,若放入套筒后流砂仍上涌,可采取突出挖出后即用混凝土封闭孔底的方法,待混凝土凝结后,将孔心部位的混凝土清凿以形成桩孔。也可用此种方法,应用到已完成的混凝土护壁的最下段钻大,使孔位倾斜至下层护壁以外,打入浆管,压力浇注水泥浆,使下部土壤硬些,提高周围及底部土壤的不透水性,以解决流砂现象。
  4淤泥质土层
  在遇到淤泥质土层等软弱土层时,一般可用木方、木板模板等支挡,并要缩短这一段的开挖深度,并及时浇注混凝土护壁,这次支挡的木方可板要沿周边打入底部不少于0.2m深,上部嵌入上段已浇好的混凝土护壁后面,可斜向放置,双排布置互相反向交叉,能达到很好的支挡效果。
  5桩身混凝土的浇筑
  5.1消除水的影响
  5.1.1孔底积水
  浇筑桩身混凝土主要应保证其符合设计强度,要保证混凝土的均匀性、密实性,因此防止孔内积水影响混凝土的配合比和密实性。
  浇筑前要抽干孔内积水,抽水的潜水泵要装设逆流阀,保证提出水泵时,不致使抽水管中残留水又流入桩孔内。如果孔内的水抽不干,提出水泵后,可用部分干拌混凝土混合料或干水泥铺入孔底,然后再浇注混凝土。
  如果孔底水量大,确实无法采取
免费打赏
chxj404
2005年10月09日 09:20:45
12楼
还值得说一句:人工挖孔桩并未得到官方认可,没有形成成熟的范本,目前还不能推广应用,
正午焰阳
2006年02月15日 17:03:24
13楼
从2006年1月1日起,人工挖孔桩不得用于软土或易发生流沙的场地。地下水位高的场地,应先降水后施工。
正午焰阳
2006年02月16日 21:01:37
14楼
可以看这个帖子,是我前几天在网上看到的.
http://co.163.com/forum/content/208_263346_1.htm
zhanghua0117
2006年02月18日 19:00:06
15楼
谢谢啊 ! 没想到在这里也可以学到好多的知识啊 以后还要大家的多多支持啊 没事常来逛逛!
dongxianghuang
2006年02月18日 20:58:58
16楼
现在好像国家部推荐用,外国人老批评我国不人道,让工人在这么恶劣环境工作
jun__yu
2006年03月08日 00:55:25
17楼
在地下涌水量较大时,我认为采用对最深的桩采用集中降水的方法更可取,既能保证周围孔桩施工顺利,又可以减少抽水台班。
zzr8248
2006年03月17日 11:28:08
18楼
我们施工时作好排水沟,在桩孔内直接用水泵抽水,水量太大就打几个降水井降水.如果水量太大,在封底混凝土处预留一个井洞方便水泵抽水,浇筑时多用几个水泵抽水,混凝土塌落度控制小些,混凝土一下井就提起水泵,连续不断的浇筑完全可以把水压住.
lfj688
2006年06月05日 00:15:21
19楼
人工挖孔桩不适用于:水位较高,且软土层较厚的情况。而且土的直立性太差也不安全。若有流沙更不宜使用。
难道教训还不够深刻吗?全国每年有至少300起地基基础事故,其中有15%与人工挖孔有关。专业方面我就不想多罗嗦,但施工安全我是要提醒的!对不起,得罪之处请见谅!
llty09
2006年06月17日 01:32:30
20楼
我也正在设计挖孔桩,希望看到各位个多的经验之谈
hy797934
2006年07月25日 22:23:33
21楼
我已经遇到了流沙了 好烦呀 怎么处理呢?
还有地下水简直是太丰富了,有2米深,挖了一个集水井简直是没用,还有我的水有的是从中间涌出,如何处理呢?
盼师傅们赐教
