*有机废气治理方法汇总*
bdgh.0312
bdgh.0312 Lv.2
2008年12月17日 21:40:05
来自于大气治理
有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。
治理方法
  1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。
  2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。
  一般采用活性炭吸附法 : 通过活性炭吸附废气,当吸附饱和后,活性炭脱附再生,将废气吹脱后催化燃烧,转化为无害物质,再生后的活性炭继续使用。当活性炭再生到一定次数后,吸附容量明显下降,则需要再生或更新活性炭。
  活性炭是目前处理有机废气使用最多的方法,对苯类废气具有良好的吸附性能,但对烃类废气吸附性较差。主要缺点是运行成本较高,不适合于湿度大的环境。
  3、直接燃烧法:利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧,将混合气体加热,使有害物质在高温作用下分解为无害物质;本法工艺简单、投资小,适用于高浓度、小风量的废气,但对安全技术、操作要求较高。
  4、催化燃烧法:把废气加热经催化燃烧转化成无害无臭的二氧化碳和水;本法起燃温度低、节能、净化率高、操作方便、占地面积少、投资投资较大,适用于高温或高浓度的有机废气。
  5、吸附法:
  (1)直接吸附法:有机废气经活性炭吸附,可达95%以上的净化率,设备简单、投资小,但活性炭更换频繁,增加了装卸、运输、更换等工作程序,导致运行费用增加。
  (2)吸附-回收法:利用纤维活性炭吸附有机废气,在接近饱和后用过热水蒸汽反吹,进行脱附再生;本法要求提供必要的蒸汽量。
  (3)新型吸附-催化燃烧法:此法综合了吸附法及催化燃烧法的优点,采用新型吸附材料(蜂窝状活性炭)吸附,在接近饮和后引入热空气进行脱附、解析,脱附后废气引入催化燃烧床无焰燃烧,将其彻底净化,热气体在系统中循环使用,大大降低能耗。本法具有运行稳定可靠、投资省、运行成本低、维修方便等特点,适用于大风量、低浓度的废气治理,是目前国内治理有机废气较成熟、实用的方法。
*保定光华机电设备厂*
保定光华活性碳纤维有机废气净化回收装置以活性碳纤维为吸附材料,可以高品质地从有机废气中回收烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醇、醛、卤代烃等有机溶剂和气体,废气中有机物的回收率达99%以上,具有活性碳纤维用量少,装置占地小,全自动运行,吸附解吸速度快,运转耗能低,投资回收期短,环境效益显著等一系列优点。保定光华活性碳纤维有机废气净化回收技术是国家科委下达的国家重点科技项目(攻关)专题成果,经鉴定达到“国际先进水平”,获得国家环保总局颁发的《国家环境保护实用技术》证书和国家经贸委颁发的《国家资源综合利用优秀实用技术》证书,并获得2001年度石油和化学工业科技进步三等奖。保定光华活性碳纤维有机废气净化回收技术还成为中国石化北京化工研究院、中国石化北京工程公司、中国石化炼油设计院、黎明化工研究设计院、中国寰球化学工程公司等多家国家级工程设计单位的推荐使用技术。
工程实例简介:
1、 保定光华机电设备厂齐鲁石化公司储运厂灌装火车废气中苯的回收装置
1996年12月9日保定光华活性碳纤维有机废气净化回收装置完工,12月10日保定光华活性碳纤维有机废气净化回收装置试车,1997年4月22日保定光华活性碳纤维有机废气净化回收装置通过考核。保定光华活性碳纤维有机废气净化回收装置运行稳定可靠,过程自动控制及自动报警达到了设计要求。至今,保定光华活性碳纤维有机废气净化回收装置运转正常,运行过程中火车槽车口呈负压状态,装车废气无外溢现象,装火车栈台区域无因装车造成的物料挥发气味,废气回收净化效果明显。??
1997年1月15日至4月22日,苯类化工产品装火车232台合计11321.6吨,保定光华活性碳纤维有机废气净化回收装置的废气回收率设计指标为90%,实际平均回收率95.6%;回收物料中苯含量97.66%,对二甲苯含量2.29%,苯类综合纯度99.95%;排气中苯的浓度多数<200mg/m3;扣除设备折旧、运行等费用,2年多可回收保定光华活性碳纤维有机废气净化回收装置投资。
免费打赏
wangping19
2011年11月08日 14:46:23
12楼
楼主请问还有不有其他的办法。
我的废气温度很高。我还想利用它,但又想出去里面的有机物
yj蓝天:学习啦,谢谢分享
