高压电缆头与低压电缆头做法有什么不同?
ccchhh
ccchhh Lv.5
2005年04月06日 10:29:34
都是电缆头,在制作工艺上有什么不同和相同之处,各有什么要求?
免费打赏
lncable
2005年04月19日 00:06:44
12楼
低压电缆分为PVC绝缘和XLPE绝缘
高压电缆10kV以上目前绝大多数采用XLPE三层共挤绝缘,
另外还有一类电缆为普通导线。
电缆头的制作实际上值得是XLPE电缆的直通头和终端头的制作,3芯电缆的单芯电缆在终端头制作上基本类拭。
目前国内交联聚乙烯绝缘电缆已经可以做到500kV
导线可以做到750kV
lncable
2005年04月19日 00:09:50
13楼
一般所谓的金具值得是导线所用的
而电缆头指的是电缆用
sbxoo
2005年07月06日 11:00:57
14楼
不管是低压与高压电缆头,它们的作用只有一个,就是将电缆的本体结构恢复,所以这与电缆的结构有很大的关系,在做电缆头前,认真的阅读安装说明,处理好电缆及电缆的安装尺寸,尤其是高压的安装尺寸必须做到非常准确
controler
2005年07月08日 17:25:37
15楼
大家说的都有道理,不过有的没有说到点子上,11楼的大哥:我真的没见过110KV以上的用电缆头,电缆头:低压一般用那种铜的线夹子,高压有专门的电缆头,你的根据它的制作工序一步一步严格来做,要说他们的区别我个人认为主要是绝缘问题。。。。。。
xuan2281
2005年09月01日 17:30:09
16楼
从施工上的区别就是工艺要求的不同,低压电缆只要不是做得很差都可以用。
高压电缆则不同,除了绝缘外还有一个重要因素就是磁力线的分布
高压电缆头是电缆磁力线分布变化最大的地方,只要工艺上有所偏差或存在杂质,就有可能导致磁力线分布的畸变,当电缆电流突变时就有可能引起“炸头”,这也是高压电缆头故障的主要原因
controler
2005年09月01日 20:05:29
17楼
楼上的兄弟;看来你是做过这东东了。。。说的好!!
popopen
2007年09月16日 17:19:02
18楼
大家能不能彻底说下高压电缆头10KV的怎么做啊 ?做好带附图
sjhok001001
2007年12月30日 11:32:12
19楼
分为终端和中间接头,关键技术是应力锥的生产工艺控制!
lengzhu0124
2008年10月08日 22:38:17
20楼
你们好!我想请教问题,YJV型电缆属于低压电缆吗?在低压配电柜中可使用吗?低压配电柜中负荷与使用的YJV型电缆载流量的关系
lengzhu0124
2008年10月08日 22:40:40
21楼
你好!我可以向你请教低压电器的问题吗?
