22楼
应该理解为:平时接触器断开,灯具作为正常照明使用,发生火灾时,有报警装置提供信号,接触器接通,灯具作为应急照明
23楼
应该是这样,如果为应急照明充电,如果短路器短开时,全部断开根本就起不大到充电的作用.
24楼
呵呵,是我看走眼了,10楼的图没毛病的。原理就是平常充电,但可以由开关控制,当没电时,自带的蓄电池可以检测充电线无电源而自动点亮,消防时,消防24v信号使继电器动作,接触器吸合,此时无论开关什么状态下,灯具都回强制启动。
25楼
24说的对我站成
26楼
24楼说的对,是消防强启线了!看配电系统图是有点看不明白,看后面的那张大样就清楚了!消防报警后由消防报警主机送信号至模数化断路器,无论该应急照明处于何种状态强制点亮。
27楼
28楼
消防强启
29楼
应急照明充电用
30楼
图纸没问题,通过消防模块启动接触器动作闭合,无论双控开关处于什么位置,都能点亮照明。圈内两组现表示共管敷设。
31楼
10楼的图纸没问题,平时用为正常照明,若在开关关断的情况下发生火灾,那么接触器闭合后,使灯具强行点亮,对于灯具不是带蓄电池灯具,如果是蓄电池的灯具,没有必要加强启,断电后自然就点亮了。
