压缩空气、真空管等管径怎么确定?
uuuu3000
uuuu3000 Lv.2
2005年04月04日 14:38:16
各位前辈,我去年刚毕业,最近接到一个电子厂房的洁净空调设计,其中也包括工艺管道这一块,请问具体压缩空气、真空管之类的管径是如何确定的?(流速大概控制在多少)压缩空气压力为7公斤。
免费打赏
uuuu3000
2005年04月12日 08:17:16
22楼
偶那也是看了别人的设计算的,支管速度我没管,反正都是用快速接头接来接去的。书吗,我同学和我说,天津大学图书管好象有一本书哦,书名应该和 大规模集成电路有关,纯水、压缩空气管都有涉及,不过好象是90年写的。日本人写的。电子版的书,难找啊!!
uuuu3000
2005年04月12日 08:30:46
23楼
国人当努力啊,我同学说找来找去好不容易找到一本,乖乖,日本人90年的书,上面介绍的东西现在在中国还......
dgyang159
2006年04月20日 02:26:43
24楼
佩服楼主,我看了一些资料,说主管的管径选择按流速8-10M/S,支管的管径选择按20-25M/S.我看了楼主引用的一个例子,在0.6MP时,支管末段流速可按33M/S来选择,能不能请楼主讲解详细一点,工厂的压缩空气管路设计中流量及压力损耗等各方面的结合起来,因为据我所知,流速越大,管壁的摩擦力也就越大,其压降也就越大,如果在工厂供气设计当中,主管道选择流速过大的话,那末端的压降会不会过大.我是在工厂做的,对设计方面不是很懂,希望各位多多指教.
yaojinghui6666
2006年04月20日 08:55:12
25楼
呵呵。。。。
我在原来的钢铁厂的时候,我门公司做压缩空气管道,基本做法是。。
把空气压缩机的排气压力换算成标态压力,由于压缩空气出压缩机是温度基本在40℃左右,温度影响可以不用考虑
用公式 PV=恒量求,然后控制压缩空气管道流速为8米/S左右(标态下),根据流速选取合适的管径。
yaojinghui6666
2006年04月20日 08:58:06
26楼
前面看几个兄弟写的。。。。
说的好多管内控制流速的问题,都没有涉及到排气压力,难道排气压力不一样,也同样选一样的流速吗?
wangliansi
2006年04月30日 17:23:56
27楼
G=3600VF
deathgod007
2006年05月01日 08:50:27
28楼
你这是什么公式???
hdg1230
2006年05月09日 09:35:25
29楼
关于CDA的管径计算可以看看ATLAS COPCO公司的一本内部资料,有详细介绍CDA系统.我记得流速应该5-10M/S,另要考虑压力问题,多大公斤压力要除多大.
sp1104
2006年05月09日 10:43:30
30楼
樓主最好問老師父拿一下資料,這個應該有專門查的資料的,不然他們怎麼做呢.據我所知你7kg的壓力,20A的管子流速大概35m/s,以下的管子越大流速也相應會大一點.
fujingtx
2006年05月09日 10:56:39
31楼
流速*管径=容积
这个要看这个压力所需要的流速了,以前我算过水的,其实水.电.风原理都是一样的,传输的介质不一样而已.楼上的小第你知道了吗?
这个是我的一点见解??
