12楼
这是传热学教材中常出现的思考题。
此题的原意大概是:
深秋晴朗无风的夜晚,草地可能会披上白霜,而天气报告夜里最低温度为2度左右;若是有风或阴天则不会披白霜。
晴朗:天空无云或少云
---- 和太空进行辐射换热(-40度以下),水滴(汽)失去大量的热,温度下降,甚至变为霜(发出潜热)
无风:对流换热比较弱
深秋:气温低(2度)
---- 从空气中获得热量少
夜晚:无太阳辐射;温度下降了,相对湿度增加了。
总的结果,在上述条件下
可能出现霜。
有风----对流换热强了,得到的热量多了
阴天----有云,与云辐射换热而非太空,失热量要少得多
极少的情况下,也会出现在白天下霜的(夜晚没有霜,早晨出太阳后才下霜)。
本帖最后由 dingjia0611 于 2008-12-5 17:39 编辑 ]
13楼
我认为是热交换,假如你的环境温度高,是一定不会有结霜的想象
14楼
直觉给人的感觉,7楼的回答很棒啊,虽然有点越题,但长见识了,7楼的有心
要是有卖弄的意思话,大家想想,谁有那个时间啊来浪费啊!
15楼
我来回答楼主的这个问题
肯定是跟风使空气的的流速大,能及时带走接冷量,所以不易成霜啦!
16楼
:time:
不管是霜是露,温度是在零度以上还是以下
风大的话一样吹干
固态的霜一样可以直接升华
所以
都要说“可能”结霜
:time:
17楼
一个简单的问题,至于讨论那么复杂吗?
有风就不容易结霜吗?楼主的观察能力急待提高啊,你看过风从哪里来吗?
一般冬季较多刮北风,北风一般来自干旱寒冷的西伯利亚,所以刮北风时天气都比较干燥,自然不易结霜了!
偶尔冬天也有刮东南风的时候,此时反而更容易结霜。
楼主的提问是只看现象未看到本质,所以提问是错误的,楼下从传热还有其他什么角度解释,药是好药,但显然是用错方子了。
什么叫这个问题不应该发这个板块里?精通传热传质数值模拟的教授们未必会对此类脑筋急转弯类的小问题张口就答,连教授们都不至于那么狂妄,,呵呵~~
本不想扯那些没用的,但wybbyw发言的末尾是在看着硌眼,顺便奉劝各位同学:只有能解决实际问题的理论才是有用的理论,不要只为理论而理论,不要浪费那么多精力纠缠在那些无意义的绕口令式的基础概念,也不要觉得制冷没啥东西可研究了,谁把喷射—压缩联合制冷循环给真正弄明白以至整出个真正实用的产品?日本都做出了采用电磁冷冻方式的CAS细胞存活系统实用产品了,国内有谁明白它的机理(听都没听说过的可用相关关键词上百度搜索)?在下直言:中国制冷界的真正大家还没出现,此言谁能反驳??
……革命尚未成功,同志仍需努力——借革命先行者的话与诸君共勉。
本帖最后由 ktjz 于 2008-12-11 21:49 编辑 ]
18楼
有风的天气,翅片表面的空气流速就一定大吗?风机吹过翅片是2米/秒的速度,有风的天气翅片表面空气流速是多少?你知道翅片放在哪里?刮北风的时候,翅片放建筑南面会如何?
说句不客气的话,你的回答根本不着边际!
告诉你我为什么批评你,就因为你的最后一句话!因为你没资格说这样的话!你老老实实的讨论技术,就事论事,说错了也会有人温柔的提醒你,向你这样不知深浅的动不动就翘尾巴的就等着挨轰吧!
(不好意思,才看到你的经历,多余的话不说了,清空)
本帖最后由 ktjz 于 2008-12-11 21:44 编辑 ]
19楼
上面两帖如果个别人看着不顺眼可把技术讨论以外的内容去掉,但清版主编辑我的发言的同时把楼上几个与技术讨论无关的内容去掉。不然我保留向网站管理者投诉的权利。
本帖可删除。
20楼
开眼了~~:victory: :lol
21楼
开眼了~~:victory: :lol
