电感式镇流器2x36w灯具,因功率因数低而导致电流高,请问於每个灯具上加上电容後,是否能把电流降低,同时把电费省些?谢谢!
谢谢!
42楼
灯具加电容可省电吗? » 发表回复加电容提高力率节电效果明显
43楼
44楼
不能随便加,加的不好引起并联谐振,连整流器也烧了
45楼
电能表只计有功,提高功率因数可以减小线路损耗,并不会省电费。
46楼
不会有实际节电效果,只对交流电波形有影响。
47楼
:call: :call: :call: 学习了
48楼
对社会有好处,对个人没好处。
对线性负载,只能浪费电力。
不能随便加,加的不好引起并联谐振,连整流器也烧了。
49楼
家用电度表计量的是有功功率.加电容只能降低无功功率
50楼
并装电容是可以节省电费,但看你加装多少容量。以电感式日光灯40W为例:一般电感式功率因数在0.5-0.7,从0.6提高到0.98,根据计算公式0.04*1.13=0.0452KVAR,也就是要补偿0.0452KVAR的容性无功量,才能使功率因数提高到0.98。这样功率因数提高了,也降低了线路电流。但通过有功测量,有功功率增加了,电费也相应增加了(一般居民电费都是计有功功率)。虽然电流下降了好多,但下降的只是无功电流而不是有功电流,有功功率反而增加,通过公式也证明这点P=电压*有功电流*功率因数,当电压和有功电流不变,提高功率因数也就提高有功功率。所以本人认为功率因数,不管感性还是容性减少0.1或-0.1,只要导线载流量大于(无功电流+有功电流),肯定能节省电费。
51楼
电容主要用来补偿无功的,省电主要是节约部分线损
