大家注意了吗 很奇怪 电流互感器有40A/5的,而电流表却没有0~40A的.
22楼
可以叫厂家订制
23楼
其实5A表的结构都是一样的,只身表面刻度不一样,但不管增大或减小表面读数范围都是成比例的.也就是说如果一个40A(40/5)A的表,如果把表面换成100A的,就是一个100A表.
24楼
此话题结束,换一个!
25楼
有0~40A的电流表,我用过~~是广东德庆产的~~很不错的哦~~
26楼
的确,把40/5A配电能表使用是可以的,读数时再以倍率换算即可,然电流表又何尝不可呢?况且生产0~40A的电流表又不是特困难的事,把量程标准更换一下不得了,所以综上所述,虽然本人没见过0~40A电流表,但我相信会有的,一把茶壶总有一个盖和它相配吧,把40/5A配给电能表当小房未免太委屈她了。
27楼
不是电流表的问题,是一次电流和二次电流的问题,与40/5A的电流互感器配套的电流表测量的电流在5A的范围吧.反映的实际电流就是该电流的40/5倍了.
28楼
40/5的电流互感器中心孔有多大?能穿得几匝?
29楼
40A表有,不行就去温州人开的店子,店主现场给你制作,嘿嘿
30楼
楼主说的没错,好像是这样。但是,它可以配电度表使用。
31楼
有40A的电流表有40A的电流表
