奇怪 的 电流表
liuwench
liuwench Lv.5
2005年04月01日 13:12:24
大家注意了吗 很奇怪 电流互感器有40A/5的,而电流表却没有0~40A的.
免费打赏
jiu
2005年04月02日 16:43:32
12楼
好是好,就是不了解情况的人容易误解。毕竟不是“原配”。嘿嘿!
其实电流互感器不是专门为电流表而存在的。对吧?
chengyongkft
2005年04月02日 17:59:05
13楼
你把后面的零刮一个就好看了
chengyongkft
2005年04月02日 18:01:08
14楼
有规定吗?我还用过25/5的
jiu
2005年04月04日 14:13:21
15楼
楼上的,版主取名“互感器”,应该这方面的是专家,我们听听版主的看法怎样?
互感器
2005年04月04日 22:36:25
16楼
楼上的为难我呢。我不是专家,正在学习中,将来或许会变成专家也不一定哦,专家不会象我这样将名字写在脸上的,呵呵。
电流互感器可用于计量、监测、提供保护信号,互感器的作用:
(1)将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜,并便于屏内安装。
(2)隔离高压电路。互感器一次侧和二次侧没有电的联系,只有磁的联系。使二次设备与高电压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全。
对于互感器二次连接的电流表我没有很多的了解,不知道究竟有没有40A的电流表,不过40/5A的互感器配一个50A的电流表应该没问题吧,如果这时候电流表读数为B,那么:
实际一次电流=40/50×B
jiu
2005年04月05日 08:25:31
17楼
专家就是专家,短短几行字概述了互感器的主要功能。令人信服。谢谢!之前没有为难你的意思,如果有什么不对请多包涵。
heyan
2005年04月05日 15:40:26
18楼
其实电流表是有40A的,62L4-A型就有。关键是40/5A的电流互感器如果一定要配电流表的话就必须配40/5A 的电流表,否则显示电流就不能反映真实的一次电流。有兄弟建议用400/5A的电流表,那读表时还要换算,不方便啦。小弟愚见,大家参考!
heyan
2005年04月05日 15:43:31
19楼
互感器
2005年04月05日 18:27:15
20楼
没啥,没啥,我确实不是专家,是学徒,呵呵!
互感器
2005年04月06日 18:59:31
21楼
有40A电流表,那就简单了。
