在先不考虑空气处理过程的前提下。。1.新风管道与回风管道连接在风机盘管的回风箱上。这样的缺点容易造成回风口与送风口不一致,影响美观。2.新风管道与送风管连接在风机盘管的送风管道上,3.连接在回风管道上,这样送回风风速不一样,一定要注意风速的控制4。直接与送风口并排出风,在外边看就像一个风口似的。
在先不考虑空气处理过程的前提下。。
22楼
1、4两方案应该各有优缺点,应根据工程的具体情况分析。方案1的新风分布更均匀,吊顶的风口更好布置;方案4新风调节更方便,
23楼
用过2和4,如果与风机盘管相连的风管是下送风,采用2;如果是侧送风,采用4,和装饰配合做成一个风口,美观,效果也不错。这两种连接方式都可以在过渡季节不需开盘管,只送新风。
24楼
4和2
25楼
5,指单独做新风系统新风口在办公室人员处上方。
装饰如果可以的话,是最好的方案!
26楼
前几天去一个小饭店吃饭,他们30个包间用的5,感觉效果真不错!
27楼
直接与送风口并排出风,在外边看就像一个风口似的.
这种方式是最好的,我都是采用这种.
