设计院常用计算表包括管线表面积及焊条消耗.xls管线补偿能力计算.xls管线管径计算1.xls管线计算.xls管线跨距.xls管线跨距1.xls管线水力计算.xls管线重量计算.xls含水油密度计算软件.xls弧长及弦长计算.xls换热器.xls计算-自力式调节阀选型-2000.xls加热盘管计算.xls角度转换.xls开料指标.xls螺旋板换热器计算.xls螺旋板计算表1.xls
包括管线表面积及焊条消耗.xls
管线补偿能力计算.xls
管线管径计算1.xls
管线计算.xls
管线跨距.xls
管线跨距1.xls
管线水力计算.xls
管线重量计算.xls
含水油密度计算软件.xls
弧长及弦长计算.xls
换热器.xls
加热盘管计算.xls
角度转换.xls
开料指标.xls
螺旋板换热器计算.xls
螺旋板计算表1.xls
能耗.xls
排放.xls
配气管线计算.xls
齐福调压阀.xls
气物性计算.xls
热负荷计算.xls
热力补偿.xls
三甘醇脱水计算.xls
三甘醇脱水计算1.xls
三相混输1.xls
设备管线排放口规格选择.XLS
输气管道计算.xls
水合物抑制剂加注.xls
台南气田参考1.xls
台南气田参考2.xls
碳钢及不锈钢集输线壁厚.XLS
天然气计算.xls
脱水计算.xls
脱水计算1.xls
温度-密度关系.xls
温度、压力计算曲线pipe.xls
温度pipe1.xls
吸附脱水工艺计算.xls
吸入性能校核.xls
小时供气基础数据表.xls
小时供气基础数据表1.xls
压缩机功率计算.xls
压缩机功率计算1.xls
烟台管网储气计算gaspipe(he)1.xls
油罐高低液位.xls
粘度计算.xls
重力管道高程表.xls
转角计算.xls
坐标换算.xls
