冷负荷计算如何能够更精确
laomazhu
laomazhu Lv.2
2005年03月30日 16:45:03
来自于中央空调
我是一名空调设计人员,对于精确计算冷负荷应该是最基本的能力吧,不知道有没有前辈有这方面的经验?
免费打赏
stronger
2005年06月25日 12:26:46
12楼
不大懂!
zys0000
2005年06月25日 15:02:31
13楼
围护机构的热负荷在空调负荷中占的比重较小,人员、照明、新风、设备、餐饮等热负荷中占的比重较大,不确定性更多。冷负荷计算想更精确,怎么不讨论这些大的热负荷呢?
fufur_shaofeng
2005年06月26日 19:44:21
14楼
我感觉新人还是不要去考虑用 面积指标来估算 , 用手册上的办法慢慢算比较好,可以自己编一个EXCEL表来做,这个我想在毕业设计阶段应该都有做过的吧,关键搞清原理。
用软件,个人感觉天正暖通(我尝试用过,但没明白怎么回事)从设计角度更简单了,但前提条件是你的建筑底图必须是用天正同一版本画的,图层命名和天正暖通一样,这样软件可以自动识别外墙和玻璃,门什么的,免去了丈量面积,墙体面积等烦杂的工作,不过俺没用透,企望高人指点~~~
现在我用的是师父给的EXCEL表,这个是对一个地区而言有用的,所以还是要大家自己编制比较好。 再就是用的鸿叶软件计算,这个里面就牵扯一个传热系数的选择问题,对于现在的节能建筑,外墙传热系数和玻璃的传热系数到底选择多少,还希望大家指教~~
我一般选择 外墙是 2.03 玻璃是3.2-5.3,内维护结构是 1.6 屋面是 2.4 相隔房间的温差选择3度~~ 大家一般怎么选择的啊
fufur_shaofeng
2005年06月26日 19:48:34
15楼
人员选择还是看功能吧,推荐的数据很多,自己做个选择,拿不准就和高工讨论下。新风因人和房间功能而定
照明和设备我在住宅里统一放在一起,按每平方米20W来估算,应该是有点大,呵呵~~
餐饮考虑的就多了,饭菜的散热和散湿,不知道怎么算。还有厨房做空调怎么办,高手指点一二,谢谢~~~
wjunj_2000
2005年07月05日 11:43:11
16楼
我个人认为还是不要去考虑用面积指标来估算,好的工程必须谨慎细心的一步一步来,空调负荷计算是空调设计的前提,我认为还是要用手册上的办法慢慢算比较好。个人也可以根据自己所设计地区的参数编一个EXCEL表来做,这种方法是比较好的,这个我在毕业设计阶段已做过,计算后的总负荷与建筑面积相比的冷负荷面积指标比规范上的参考值大(大的不是太多)。
若用软件计算空调负荷,个人认为鸿业还是比较好的(毕竟是专业的负荷计算软件),但是,我本人一般是鸿业计算后,自己再用EXCEL表检验一下负荷的总数。此观点只为参考,若有比较准确的计算方法还希望大家多多指教~~
toplhc
2005年07月05日 13:42:38
17楼
lz689706
2005年07月06日 12:16:05
18楼
个位前辈,有没有EXCEL表,鸿业的计算书给我参考一下。小弟不胜感谢。LZ689706@SINA.COM
suyiming001
2005年07月07日 22:32:25
19楼
gei wo ye yi ge xing ma ??xie xie suyiming001@163.com
suyiming001
2005年07月07日 22:32:43
20楼
EXCEL表
zzg00a
2005年07月09日 19:45:37
21楼
空调负荷的计算,有很多软件已经能给处计算结果。但是,各地的空调计算参数有着很大差异。所以,根据地域差异应该详细计算。最根本的计算方法是逐时负荷计算。可以自己编辑excel表格来计算。编表格是一项比较复杂的工作,但是编好以后,运用起来会很方便。也可以随时更新你的计算内容,如果计算游泳池或者大餐厅等特殊的房间,需要对散湿详细计算。在选择空调设备时则可根据负荷和焓湿图来验算选型。
