为什么电压越高,线路截面反而越小?(此贴已经讨论充分,故锁定,让出位置给其他更需要讨论的帖子)
为什么电压越高,线路截面反而越小?
13楼
xiao bu chu lai.
14楼
xiao bu chu lai.
15楼
上传一个工程信息得100分!还楞着干啥,找老和尚整分去~~!
楼主有这么多工程信息
16楼
我晕
17楼
楼主是哪里的
18楼
这主要是因为线路输送中在容量不变的情况下,根据P=IU可知,电压越高,电流就越低,而电压是电路两端的电位差,就像水往地处流的现象一样,指引电流由电位高流向电位低;而电流就像马路上的车辆一样,线路截面就像马路的宽度,马路越宽车辆越畅通,故电流是与线路截面有关,在超高压线路输送电能就是为了从节约线材角度考虑。
19楼
对楼主这么高的分非常感兴趣。
可否告知一二?
20楼
典型的仇富心态的表露。人家又没犯法。
